Четыре девочки в одной комнате, это возможно?!Нужна помощь в расстановке мебели...
16 Августа 2019 в 19:46
5 1069 *
Доброго времени суток! Нужна помощь в расстановке мебели .Хозяйки комнаты-четыре сестренки, 10, 8, 6, 4 года.Наша большая дружная семья-мама, папа, и шесть детей, временно, пока строится наш дом, снимает трешку.Наверное, два года точно ,жить им вчетвером в одной комнате.В наличии семь шкафов Стува Бетсад- ширина 60 см, глубина 50 см, две кровати с выдвижными дополнительными кроватями длина 210 см, ширина 100 см,два стола письменных 100*60 и один угловой 120*120.чертеж комнаты прилагается, очень жду вашей помощи, уважаемые вдолевщики!по длинным стенам расставлять мебель не хочется, комната узкая и длинная...Будем рады любому проекту,к мебели не привязаны, только без двухъярусных кроватей...
Сложная задачка..
Понимаю, что это не то, что вы просили, но может, заимствуете идею-другую). Как насчет сделать трехэтажную кровать? Возможно, даже из элементов шкафа Стува? По простенку 150 см до двери можно сделать кровать для младшей дочки. Если преположить, что вы будете жить в квартире 2-3 года, то к 7 годам рост ребенка будет ~115-130 см, т.е. умещаться будет. Ну или как вариант, можно передвинуть дверь и удлинить простенок до, допустим, 180-190 см.
На плане также показала шкаф. По расчетам помещается шкаф длиной 210 см. Если из 7 шкафов не получается сделать 210 см, то можно поставить шкаф 180 см длиной.
Напротив шкафа четвертая кровать, которая будет также использоваться как диван днем.
Общими чертами планировка
Пример трехэтажной кровати
Спасибо за ваши идеи! две флаксы, действительно, много пространства съедают, на простенок 150 см  девочки просят  заказать двухъярусную кровать, для младших, одну флаксу оставить для старших, свободнее стала бы комната, была идея и выкатные кровати сделать из подиума, сложность в том, что стена с окном-это балконный блок.пока рационально картинка не складывается, даже с двумя двухъярусными кроватями  вместить в эту узкую длинную  комнату еще три рабочих места, место для игр и шкафы никак не получается. четырехэтажную кровать, наверное, придется заказать)
Поскольку длина уже имеющихся кроватей 210,- использовать стену 150 у двери не получится, поэтому без фантазий на 2 года можно просто поставить эти кровати изножиями друг к другу, но не рядом, а с«проходом»и шкафом как перегородкой, с отступом от длинной стены 50 см, чтобы у каждого ребенка был свой подход к спальному месту.
tatyanabeldar, на мой взгляд вам очень повезло с расположением двери и окна при таких размерах комнаты, для реализации вашей задачи.
Советую вам присмотреться к детским односпальным кроватям-шкафам глубиной 500 мм. Глубина таких шкафов есть и от 450 мм, с шириной одной секции с кроватью 1000-1050 мм.
Хорошо, если одна из секций будет с диваном. Примерная схема расположения мебели и примеры из интернета:
С учётом пожелания младших и максимального использования имеющейся мебели можно попробовать такой вариант, между кроватями стол для младшей
