Что делать с потолочным плинтусом, если кухонный гарнитур до потолка?
26 Октября 2018 в 21:14
1 7507 *
Здравствуйте! Имеется ниша в кухне-гостиной, в которую устанавливается вот такая кухня. То есть справа от холодильника есть кусок стены. И крайний слева шкаф-витрина примыкает к стене. Шкаф-витрина и верхние шкафы высотой прямо под потолок. В кухне-гостиной планировала потолочный плинтус. Потолок натяжной. Как поступают в таких случаях? Ведь плинтус не даст открыться крайним фасадам. Опускать шкафы ниже на высоту плинтуса не хочу, ибо там будет щель, и скапливаться грязь. Делать карниз по краю шкафов тоже не хотелось бы, ибо надо колхозить к шкафам, закладных в потолке нет. Пытаюсь найти подобные примеры, но какие попадаются, там без плинтуса, только заглушки от натяжных потолков. Как выйти из ситуации? Может, есть еще варианты?
У меня кухня под потолок, без плинтуса, но при установке кухни и натяжном потолке кухню устанавливают не вплотную к потолку, оставляют небольшую щель. которую потом закрывают дополнительной планкой. Вот по этой планке и возможно будет пустить плинтус. Высоту планки можно оговорить с производителем кухни, она зависит от выбранной высоты плинтуса. Как могла объяснила :-), вот фото моей кухни, при желании плинтус можно установить
