Что делать теперь?
11 Мая 2016 в 21:19
13 636 *
Уважаемые вделевщики! Требуется помощь коллективного разума!
вопрос такой, так получилось, что устанавливаем новую кухню, поверхность электрическая, завтра будут ставить, керамическая, не индукционная. И под ней не духовка, как принято, а шкаф плоский для вилок-ложек. Я протупила, что сразу это не выяснила, но сейчас мебельщик сказал, что между днищем поверхности и ящиком нет никакой заслонки! Разве так можно сразу под днищем поверхности электрической делать открытый шкаф, да еще и для того, что будет мокрое?
получается, что пользоваться этим шкафом нельзя будет? или как теперь быть? У нас и так дефицит мест для хранения. Я расстроилась, кухня дорогая.
прилагаю макет, только на макете поверхность газовая и ухкий шкафчик под духовкой, а на самом деле поверхность Электролюкс электрическая и шкафчик для приборов между поверхностью и духовкой
Ответы (13)
спасибо, я завтра покажу эту штуку мебельщикам. Но вставка эта тоже из ДВП, ламинированная. Как она будет, интересно? лишь бы пожара не наделать
У меня так сейчас и на новую квартиру тоже так заказала. Проблем не вижу.
Вообще-то, под варочной поверхностью никаких дополнительных элементов не требуется, просто между днищем этой поверхности и другими полками или глухими поверхностями должно быть расстояние не менее 4см /согласно техпаспорта на варочную/,  для того чтобы предметы под варочной не нагревались, и если будет соблюдено это расстояние, то ваш ящик никаким образом не будет *угрожать* варочной поверхности, и так же варочная никак не влияет на содержимое ящика, пользоваться будете точно также как пользуются и все. Если же вы опасаетесь что ящик может оказаться переполненным, и вы сможете содержимым ящика повредить днище варочной, то лучше установить вставку по ссылке выше.
спасибо огромное!
сейчас., конечно, уже поздно шашкой махать, посмотрю завтра как все вышло, покажу икеевскую заслонку мебельщикам, и будем посмотреть
немного успокоилась, а то муж уже на меня наорал, что я не предусмотрела этого((
над духовкой ящик ведь тоже греется.
Уж точно не Вы должны были это предусматривать.
Да не волнуйтесь вы так — поживете, попользуетесь, и уж если будет что-то не так, то тогда и будете думать-напрягаться. А пока — насладитесь новой кухней без лишних дум, может быть вообще ничего не понадобиться добавлять-переделывать ...
поддерживаю! не волнуйтесь.
для большего спокойствия, возьмите инструкцию от варочной и посмотрите какой зазор предусмотрен снизу для проветривания, не надо никаких вставок. давненько не видел что бы с мокрых ложек/вилок вода вверх капала))).
Вот-вот, и я о том же.  А топоры в этот ящик можно просто Не совать...
а вы что прям мокрые приборы в ящик кладете? Зачем? Вытирать их не пробовали?
не пробовала и не люблю протирать, так как с полотенца ворсинки липнут
zannaoksana +1,    стряхнул......  и спрятал))))))))))))))) всю жизнь так делаю.
вот вот))
