Что не правильно сделано при разводке водоснабжения??
14 Марта 2015 в 20:47
7 850 *
Что- то меня на вопросы пробило сегодня))) Я уже в паре блогов народ мучала этим вопросом, но сегодня наконец то сфоткала разводку.
Проблема номер один : наблюдается температурный перепад воды при включении кранов в разных частях квартиры, то бишь если кто-то принимает ванну, а кто то решил посуду помыть, вода в ванной сразу же меняет температуру или холодная или кипяток, то же самое если работает ППМ или стиралка. Что не так сделано или недоделано в разводке хгв? Можно ли как от исправить?
Проблема номер два: напор воды в душевой лейке ОООочень слабый. Шланг от лейки откручивавшая , сеточку проверяла, чиста как стекло. Это реально "экономный" смеситель????
Для начала вам надо сменить мини-редуктор на магистральный(и поставить его после счетчика), потом убрать 16-тую трубу подходящую к коллектору и поставить 20-ую. Если не поставить до редуктора 100-микронный фильтр, редуктора придется менять часто.
редуктор тут не причем. И стоит он правильно. Просто диаметр трубы до коллектора нужно сменить с 16 мм на 20 мм. Ну и металлический уголок с 20 мм трубы на 3/4 тоже паровозиком ставится, он имеет большее внутреннее сечение.
Это что касаемо того чтобы не обжигаться горячей водой если кто-то спустит унитаз.
Что касаемо слабого напора непосредствено в душе, вот тут есть смысл проверить манометром что там в редукторах. И выставить не менее 2,5 атм. Оптимально 3 атм. Сеточку из лейки душа желательно выкинуть, она нафиг не нужна. Если ничего не поможет, смените смеситель.
СПАСИБО БОЛЬШОЕ за ответы!
начнем с того что попроще, поменяем трубу,  и сеточку выбросим)))
А вообще вам бы перебрать все что у вас сделано на более компактный вариант. А то у вас отсечные краны в одном углу, редукторы и счетчики уже далековато, а коллекторы вообще в другом углу. Вам придется делать открытый двустворчатый шкаф чтобы иметь доступ ко всему этому безобразию. Куча места пропадает. Гипрочный короб с лючком уже не катит. Если будете переделывать, то от стояка до коллектора трубу тяните полипропиленом.
шкаф уже именно двустворчатый и есть, безобразие расположено за инсталляцией. я предполагала это место использовать, как хоз шкаф — полочки и тп, но Вы правы все так «размазано»  по стене, что полка получилась всего одна, высоко. ремонту всего 3 месяца, поэтому переделывать пока буду минимально.
Исполнение, конечно, аляповатое, но вместе с увеличением диаметра до коллектора, надо проверить давление в магистрали, если меньше 2 кг, то лучше не будет.
Блин… Ну как так можно было собрать коллектор.
