Что сделать с швом между ванной и плиткой?
28 Сентября 2017 в 07:16
16 1801 *
Добрый день всем! Через 9 месяцев после ремонта в ванной шов между плиткой и ванной стал вот таким,чернота похожа на плесень. Неделю назад заметила потемнение плитки, будто она "промокла" до половины. Видимо что-то с герметиком. Что сделать? как правильно удалить старый герметик? и что с плиткой - менять или сушить?)..а высохнет ли?
Ответы (16)
Если квартира- вторичка, то скорее всего не прочистили стены от грибка перед укладкой плитки.
Если так, то каковы дальнейшие действия? ..
Боюсь, что бороться всю жизнь… Нам на старой квартире не помогла ни счистка штукатурки до основания (там потолок) и обработка противоплесневыми препаратами с последующей штукатуркой и покраской, ни постоянная обработка всем чем можно после, все равно вылезает, зараза...
Как известно специалистам, споры всевозможных грибков распространяются воздушным путем, поэтому никакая обработка не спасет. Не надо использовать герметик. Затирать надо эпоксидной затиркой или покрыть стойким (яхтенным) лаком цементную затирку.
А потом лак вместе с затирой не пожелтеет?
Т.е. получается, что плитку можно не убирать, а вычистить старый герметик, просушить (или что?)  и снова затереть эпоксидной или цементной затиркой (с лаком)?
А что у вас с вентиляцией? Если в ванной комнате всегда влажно, конечно будет вылезать снова и снова.
Стандартное вентиляционное отверстие с решеткой (ничего не ломали не меняли).
Удалить весь герметик и часть старой затирки, где есть хоть малейший намек на плесень. Всю плесень и темные пятна, которые можно удалить механически удалить. Затем все оголенные места обработать специальным противогрибковым составом по инструкции. Затем все затереть эпоксидной затиркой.
Спасибо всем за полезные советы!
А еще вопрос — а можно вместо цемента использовать смесь как бетон (не помню название, немного осталось после ремонта) в моем случае? и перед этим нанести немного грунтовки бетонконтакта? или это уж совсем не в тему?))
Пескобетон? Обычно плитку кладут на плиточный клей.Задавали вопрос по вентиляции- нужно приложить к решетке лист бумаги- если держится -значит, тяга хорошая, в противном случае смело врезайте принудительную.
Нет, не пескобетон, у меня остался восстановитель бетона, но мне уже сказали, что он влагу впитывает сильно, так что остается Неомид + затирка), вентиляция нормальная в ванне, не сыро.
Обязательно в вентиляционное отверстие вставьте вентилятор!
Вне зависимости от того, чем вы эту плесень обработаете и какой материал нанесёте на поверхность, при постоянном присутствии влаги плесень со временем появится вновь. Хотите избавиться от дефекта - устраните причину его возникновения. Причиной появления плесени является постоянное присутствие влаги. Вот и добейтесь, чтобы эта поверхность бόльшую часть времени оставалась сухой. На сухой поверхности плесень не растёт.
P.S. Вентилятор не всегда поможет. А неправильно подобранный вентилятор может эту неприятную ситуацию только усугубить.
В свое время у меня в душевой была подобная проблема. Устранена путем нанесения ср-ва «Белизна» на длительное время (на ночь) в течение 2-3 месяцев ( силикон не удаляла). А теперь я после каждого принятия душа насухо вытираю все поверхности и эпизодически обрабатываю стыки этим раствором. Дверь в ванную комнату часто держу слегка приоткрытой — для вентиляции
