Что сделать с трубами вентиляции в санузле?
24 Октября 2018 в 19:40
7 733 *
В совмешщенном санузле вот такая картина с вентиляцией: одна труба идет из кухни в потолок, вторая для санузла. ЧТо можно сделать, чтобы это было эстетично? Без устройства короба и опускания натяжного потолка (как было в квартире до этого)
Если вы хотите именно Видеть эти трубы, то лучше поменять гофру на плоскую вентиляцию. Только, по-честному, совсем не понятно в чем прелесть этого любования… Если не короб, и не потолок, то, хотя бы полочку с декорациями или ящичками-коробочками, чтобы скрыть из вида, ведь видеть это никакого особого удовольствия...
Вентотверстие прикрывается решеткой, длинная труба легко маскируется шкафом, подвесной полкой… Нарисуйте план с размерами, учитывая это.
У вас на фото и освещение для навесного потолка сделано уже. Куда лампочки денете? С проводами?
Дело в том, что фото перевернуто залилось на сайт. Это труба на потолке. Там не может быть ни шкаф, ни полка
Эти лампочки от бывшего потолка, он был опущен сантиметров на 20-25. ВОт и хотим переделать
Хотите переделать, — ок.
Снова смотрим на фото, — там потолок опущен сильно ниже гофры, примерно в два раза. По потолку раскинута проводка освещения системы паучок. Отсюда вопрос — что вы привязались к опусканию потолка? И при чем здесь короб, зачем он вообще?
Поднять потолок повыше можно и нужно, — это элементарно сделать прям сейчас, ничего не ломая. А если поменять воздуховоды, выше писали вам, то потолок можно поднимать еще выше.
Не понятно, про что вопрос.
Снести воздуховоды и провода нафиг с потолка все равно нельзя.
Перевернуто второе фото? Тогда вспомните навесные кухонные шкафы до потолка.
