Что за кристаллические наросты под кафельной плиткой?
25 Августа 2018 в 17:54
6 1389 *
Добрый, всем, день. Удаляю старую кафельную плитку в ванной (дом панельный, приблизительно 1970 года постройки, последний этаж, кафель, наверно, положен в годах 80-х, "ремонт" в квартире достался в наследство от старых хозяев, так на всякий случай для инфы)) и обнаружила такие кристаллические наросты (см. фото). Что это может быть и соответственно какие действия предпринять? Заранее спасибо всем за ответы.
Ой, на что только не клеили в те годы. На вид похоже на смесь клея ПВА с краской /был такой способ/. Попробуйте проверить — подожгите — краска воняет.
Да, в этой ванной плитка частями наклеена на разные смеси (фото выкладывать не стала, потому что жуть, а отодрать еще хуже жуть). Первая мысль была, что это раствор пересолили (мы так с ребенком кристаллы выращиваем). Но в ванной по швам черная плесень. Поэтому и спрашиваю на всякий случай. Лишь бы не какой-нибудь вид плесени или грибка):
Соль из кладочного или цементного раствора для плитки кристаллизовалась, а грибок у вас уже есть- чёрная плесень, выводите.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, чем вывести плесень. Заранее спасибо за ответ.
Средства продаются разные, пользоваться, конечно, по инструкции. Я сама выводила не в ванной, а в комнате(неск.пятен на площади ок.1 кв.м под виниловыми обоями). Сначала антисептиком от грибков, плесени, жучков и пр. для бетона и др.с моющим эффектом намочила(чтобы споры не пылили) и сняла слой шпаклевки( 2 раза, через день), потом другим средством от грибка, каждый раз через несколько дней мыла стену с водой. Через 2 недели проступили темные пятна- купила мощное средство от грибка с ужасным запахом хлорки(наверно, можно было просто белизну), и по инструкции нанесла и смыла. 3 месяца стена чистая, фотографируем для сравнения, но впереди мокрые работы… несколько раз включала рециркулятор, но лучше, если есть возможность, просветить неск.раз бактерицидной лампой. Ещё есть жидкости, которые наносятся после всех обработок и не смываются, и противогрибковые добавки в цемент и штукатурку(закуплена баночка), ну а грунтовки известных производителей практически все с противогрибковыми добавками.
Спасибо за такой развернутый ответ, будем выводить.
