Что делать с полом?
19 Октября 2011 в 15:02
7 647 *
Есть старая квартира, в которой в одной из комнат пол закрыт деревянными крашенными щитами. Проблема состоит в том,что они скрипят, а вскрывать бы пол совсем не хотелось,потому что придется его выравнивать и очень долго. Поможет ли решить данную проблему ламинат с подложкой, если его положить на щиты?или пол все равно будет скрипеть?
Скорее всего будет скрипеть, возможно у вас не только в щитах проблема но и основание пола, лаги. Надо посмотреть где швы идут листов, и где крепеж, если скрип приходится на местах стыков или где крепеж, попробывать еще обтянуть дополнительно саморезами.
спасибо большое за совет.
Протяжка саморезами скорее не поможет, если лаги намертво не прикручены к основанию пола. Скрип останется. Единственным выходом остаеться снимать щиты и садить лаги на анкера к полу, чтобы ничего нигде не болталось, потом смонтировать щиты с тех зазорами.
Будет скрипеть. Как вариант, можно попробовать пол "приклеить". В местах скрипа (там где пол гуляет) в шахматном порядке насверлить отверстий и вдуть туда монтажную пену. Обычно помогает.
Помогает, но на время, старые лаги начинают скрипеть в других местах(((.
А что за щиты? все равно будет скрипеть, если кинуть ламинат… возможно поможет протянуть по лагам длинными саморезами, а сверху прикрутить  фанеру 15ку. У меня помогло- пол практически нигде не скрипит, и он ровный. Как вариант можно постелить осб плиту вместо фанеры она легче и в работе удобна, тольк не уверен, что экологично т.к. она на формальдегидной смоле сделана, а это яд(и не понятно почему её вообще производят и используют в стройке -видимо на наше здоровье и на нас просто плевать)!
Это правда. У нас начало скрипеть в других местах. Да еще как скрипеть! Пришлось все основательно менять. Дом был 1849 г.
