Что делать со стеной в ванной?!
2 Августа 2014 в 16:25
7 615 *
Наврали нам при покупке квартиры, что разводка в 25 этажном доме разводка труб заканчивается на 13 этаже. В итоге разводка заканчивается на нашем 11 этаже. Вот теперь такая картина у нас в ванной как на фото. Тот пиптик что обведен красным должен быть верхней точкой и доступ к нему должен быть. Теперь не знаю как все эти трубы обыграть. Толком ничего не перенесешь. Думаю может просто зашивать всю стену гипсом и оставлять лючки. Может подскажете сантехники кто в этом соображает, что теперь с этим делать?
Почитайте пост https://ideas.homechart.ru/posts/9560/.  Там ребята предлагают очень красивую и доступную конструкцию из жалюзей деревянных
Спасибо, прочитала блог. Но тут проблема не с самим углом, а трубой что идет поверху через всю стену и ее нельзя перенести например вниз. Стена эта около трех метров в длину
про лючки- если прорвет то вы ОБЯЗАНЫ обеспечть доступ к свищу. Труба-это общедолевое имущество, а не ваше личное. Ваше- все что после первого вентиля.
Итак- если прорвет, а у вас лючок то как сварщик-это такой матерый дядя косая сажень в плечах с огромными рабочими ручмщами в этот ваш лючок влезет со своим сварочным аппаратом?
Если подходит что-то в стиле кантри, то можно сделать полку-антрессольку посимпатичнее немного ниже этой прелести, на полку корзиночки-хранилища, от потолка до корзиночек шторка, которая все это счастье закрывает от взгляда.  Если более современный стиль, то больше подойдут жалюзи или дверки /дверки-купе легко сдвигаются, а навесные и снять можно если уж придется/. И шкафчик с этими дверками от стены до стены, и от потолка до почти самой сантехники. Целая кладовка! А что из сантехники по этой стене предполагается?
На этой стене будетумывальник, стиралка и в углу ванная. На фото видно трубы под краны
Стояк этот все зашивают и на этом сайте куча людей зашивают. А вот тот пиптик на верху отвечает только за спуск воздуха в доме при необходимости. Вот поэтому его и нельзя зашивать. А все остальное то можно
Я подумывала сделать короб выйдет та же полка
