Что нужно будет делать со стенами и полом?
15 Марта 2013 в 14:20
3 537 *
Прошу добрых обитателей этого сайта, а также и недобрых) прокомментировать выдержки из ДДУ:
Объект передается в следующей отделке:
1)Стены из кирпича отделываются простой первичной штукатуркой цементно-известковым раствором, допускаются микротрещины до 1мм;
2)Полы - подготовка под полы: стяжка из ЦПР по керамзитобетонной подготовке, допускаются усадочные микротрещины до 2мм. В полах санузлов предусмотрена оклеечная и обмазочная гидроизоляция без устройства стяжки и керамзитобетонной подготовки.
На пол хочу в коридор и кухню положить керамогранит, в комнату - скорее всего ламинат, хотя заглядываюсь на кварцвинил. стены - обои и покраска. Какие еще потребуется провести работы по подготовке к этим торжественным событиям?
Ничего особенного в выдержках из ДДУ не усматривается: все стандартно.
Если под торжественным событием вы подразумевали заселение, сделать придется еще очень и очень много:
— выравнивание стен, т.к. штукатурка по договору без маяков (возможно ротбандом)
— шпатлевание стен
— подготовка пола  (возможно "самовырвнивающимися" наливными полами)
— облицовка санузлов (возможно переделка системы водоснабжения)
— настил/укладка половых покрытий
— оклейка обоями
— установка дверей
— потолки (возможно натяжные, если не натяжные, то вместе со шпатлевкой). Ни в коем случае в новостройках нельзя делать потолки из гипсокартона. В период усадки дома появляются трещины.
— установка сантехники.
спасибо большое за такой быстрый ответ. а под керамогранит тоже нужны будут "самовыравнивающиеся" наливные полы?
Это зависит от уровня пола. Если перепады большие, лучше выровнять, чтобы уменьшить расходы на клей. Соответственно, качество и скорость укладки плитки будут выше.
