что раньше: установка унитаза или отделка стен и пола
8 Августа 2012 в 12:29
5 5879 *
совмещенный санузел, задача - съэкономить место, отсюда вопрос: нужен подвесной унитаз, но стены пока не отделаны, получается сначала отделку надо сделать, а куда сливное устройство? унитаз планируется поставить в углу, там где ниша с трубой.
Подвесной унитаз устанавливается еа инсталляцию, инсталляция соответственно крепиться к стене, зашивается гипсокартоном и облицовывается плиткой. Наберите в гугле «установка подвесного унитаза» — там даже на ютюбе ролики есть как это делается.
Начинали ремонт с нуля. Первым делом, после замены замка на входной двери, поставили временный унитаз. Чисто с практической точки зрения. Чтобы ни целиться в слив и ни бегать в поисках кустиков.
Странный лучший ответ
как вопрос задан, так и отвечен. правда унитаз назван "сливным устройством" в вопросе. но как временный вариант ставят временный-рабочий унитаз. Если смысл вопроса, что делать, если и унитаз нужен и отделку надо делать- выход простой- купите биотуалет. Ну, если серьезно- вначале ставят каркас инсталяции и присоединяют (ВРЕМЕННО) унитаз. делают отделку (гипрок, кафель). Снимают временный унитаз. Делают отделку инсталляции. Ставят потом уже "нормальный" унитаз. Хотя лучше пользоваться "до последнего" времянкой. Строители могут просто "убить" хозяйский.
По поводу- "задача-сэкономить место?". Не в каждом случае инсталляция экономит место. она даже прибавляет  проблем -как все это закрыть.!
