Что с этим делать?
22 Мая 2014 в 11:29
11 498 *
Здравствуйте, форумчане! Необходима срочная консультация. Вчера установили ассиметричную ванну, и получилась ужасная дыра в углу. При покупке ванны (покупали через интернет) не учли, что ее угол немного скруглен. Что теперь с этим углом делать ума не приложу. Помогите советом!
Неужели ни у кого нет мыслей по этому поводу?
мои мысли влекут потерю гарантии на ванну.  Интересно, как поступают в таких случаях наши эксперты?
а если врезать ванну в плитку. Есть конечно и уголки + силикон для ванн, но они врядли перекроют, такую большую дырку
Ничего не делайте, повесьте угловую полку для шампуней и всякой всячины низко, она и закроет эту щель! Если есть возможность можно конечно вернуть ванну, но по мому это геморойно!
Энуддэн… так называется полка для ванной в Икее, которая закроет дыру… прикрепить бы её на присоске — и беды не знать… 129 рублей
хором написали самое простое решение
Ну что ж будем искать подходящую полку.
А как вы воду из под этой ванны /коробом закрытой/ будете выгребать? Или наивно рассчитываете что из-за полки вода заливаться в эту щель не будет?
Можно выложить один вертикальный *столб* из плитки под углом 45 градусов в этом углу от самой ванны до потолка. Можно не цельно, а устраивая полочки через ряд.
А лучше сдать ванну.
тут скорее проблема ни чем закрыть дырку, а как ее загерметизировать. Был бы чугун, задача бы упрощалась, а так...
вариант:
в этом углу от пола выстроить колонну по форме дыры с углублением на 2-3 см внутрь ванны (не более, ибо не встанет рама или ножка). Наиболее просто ее слепить из газобетонного или пазогребнего блока. Можно использовать и другие подобные материалы имеющиеся в наличии. Эта колонна должна получиться чуть ниже ванны ( на 0,5-1 см). Потом придвигаем ванну и устанавливаем ее по уровню. Силиконим периметр, то есть закрепляем ее намертво и на века. Поскольку ванна акриловая, нужно сделать демпфер между ванной и колоной. Тут сверху колонны на 2-3 см либо пеним высокоплотной пеной (типа ТYTAN GUN), либо подкладываем кусочек армированного полистирола типа wedi (ботамент, руспанель), но я сомневаюсь что он будет в наличии, края так же пеним или силиконим. Это должнно получиться по высоте почти в уровень с ванной, на несколько миллиметров пониже. Вот эти самые миллиметры потом выводим в ноль (по уровню края ванны) обычным клеем для плитки (например плитонитом В). Сверху кладем треугольный кусочек плитки. Вот вам готовая полочка вполне гармочно вписывающаяся в вашу ванну. Щели герметизируем не затиркой, а белым силиконом на водной основе.
Лично я бы сделал еще проще, из обрезков плит wedi (их аналогов), которые есть у меня, а у вас их точно не будет, а по сему про них молчу.
Владимир, спасибо за развернутый ответ.
