что сделать что бы не было расстояния между наличником и стеной
10 Декабря 2013 в 16:18
7 4616 *
Спасибо всем за ответы!))
назрело еще пару вопросов) помогите)
у нас после смены дверей есть приличное растояние между стеной и наличником, это косяк мастеров?
и как с этим боротся в ходе ремонта, что бы не было видно этих щелей на выходе, на фоне обоев, плитки итд...? может как-нибудь сделать что бы не было видно этого, или шпатлевать все стены под этот уровень? очень жду ответов! ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Стены выводятся в вертикаль и плоскость, затем ставится коробка также в вертикаль в плоскости стены, и тогда наличник прилегает к стене без зазоров. В вашем случае, коль коробка уже стоит, то следует выводить стену штукатуркой и шпатлевкой по коробке и в её плоскость.
А *приличное расстояние* — это сколько? 3мм или 3см?
более 3 см,. Спасибо за ответы
Если зазор такой большой, то стены *подгонять* совсем не выгодно. По-хорошему нужно переделать установку дверей. Непонятно каким образом вам оставили такой большой зазор — у вас что стены очень-очень тонкие что других вариантов установки /по-нормальному/ не было? Если с установщиками ничего не получится /не знаю обстоятельств/, то можно *нарастить* наличники. Снять наличники, наклеить на внутреннюю сторону брус нужной толщины /более 3см/, подшпаклевать, окрасить в цвет наличников, прикрепить наличники на место.
"более 3 см,."
я бы коробку переделал…
Конечно лучше.
… да зазор только на кухне такой большой, в остальных комнатах все норм, двери и проемы- все стандарт, мне тоже не понятно почему так сделали. Значит получается мастера косячнули, будем переделывать(
