Что сначала? Натяжные потолки или оклейка обоями?
6 Сентября 2012 в 14:56
9 428 *
Подскажите, что делают сперва, натяжные потолки или стены оклеивают обоями, или обои после потолков?
Менеджеры в фирмах говорят, что без разницы. Мы делали натяжку после оклеивания  обоев. В некоторых местах обои покоцаны и установщики  сказали, что сначала делают потолки, а потом обои клеют. В следующий раз так и поступим.
разницы нет. И так и так делают.  Но чаще сначала обои.
спасибо!
Лучше сначало потолок, потом обои. Когда будут устанавливать потолочный багет, то вся пыль будет на ваших свежеоклеянных обоях. Придется взять пылесос в руки (как делала я). Если это не пугает, то порядок не имеет значения)))
Мы делаем и сами ремонты и натяжные потолки и всегда советуем сначала сделать багет, потом клеить обои, а уже после обоев натягивать полотно и вставлять маскировочную ленту. При такой последовательности риск повредить обои монтажниками багета сводится к минимуму, и маляры не проткнут полотно. Единственный минус такой последовательности, это разделение монтажа потолка на два этапа. Если объем работы большой, то на стоимости это не отразится, а ради одной комнаты никто два раза приезжать бесплатно не будет. Доп. выезд обычно стоит 1000-2000р
Если клеить обои после, не будет ли виден стык обоев и потолка?
Обои подрезаются по нижнему краю багета, и даже если рука с ножом дрогнет, щели до 5-8мм перекроет Г-образная вставка (она же маскировочная лента). Есть еще F-образная вставка, она меньше перекрывает и ее редко потолочники используют. Она применяется только при идеально ровных стенах и монтировать ее труднее
Михаил спасибо огромное! Вы очень помогли мне.
Мы делали стены под обои, потом потолок, потом обои.
