Что за чем идет? Правильная последовательность
29 Июня 2012 в 13:07
5 4444 *
Помогите разобраться, что сначала? Ламинат или двери? Обои или дверная коробка? А если плитка и ламинат состыковываются в дверном проеме, при это не хочется делать порог, тогда что сначала? Натяжной потолок или обои? Покраска стен или укладка ламината? Помогите расставить все это в нужном порядке
ламинат, потом двери. Обои потом дверная коробка, хотя это не аксиома. Сначала плитка потом ламинат, потом дверь. Стык в любом случае надо будет как то оформлять, но это не обязательно должен быть дверной порог, купите металический профиль для стыков разных материалов. Натяжной потолок в самом конце. Покраска, потом укладка.
По моему мнению натяжеой потолок лучше делать после всех грязных работ в комноте но перед поклейкой обоев и настилом паркета. Конечно при установке мастера могут ходить с пылесосом, что бы не пачкать обои. Плюс если пол настелили его надо очень хорошо застелить тк будут сверлить и мелкими частицами легко поцарапать пол. В двух квартирах делала именно в таком порядке.
С натяжным потолком ответ прям в точку, так и ни как по другому, ни кто из мастеров с пылесосом естественно не ходит, ко всему прочему, они еще и пянта от пота на стенах оставят, поэтому обои или покраска только после установки потолка, потом ламинат, потом обои, двери, плинтуса и с новосельем!
У нас последовательность следующая:
1.нат.потолок.
2. ламинат.
3. обои.
4.двери
Мы на данный момент уже натянули потолок, уложили ламинат, готовимся ставить двери. В такой последовательности. Потом уже будем обои клеить, ведь при установке дверей еще будут подпенивать, возможно где-то шпаклевать придется. Проблема потом будет полностью укрыть пол и по краям потолок при покраске, чтобы ничего не испачкалось, но более-менее с последовательностью все ясно.
