Cтеклянные перегородки в новостройке
1 Февраля 2015 в 15:23
2 684 *
Здравствуйте!Ответьте,пожалуйста.Квартира в новостройке,дом панельно-монолитный,19 этаж из 20.Состояние стройвариант.Насколько безопасна установка стеклянной межкомнатной(раздвижной)перегородки?Имеется ввиду усадка дома.Неизвестно же,как дом будет оседать.Что может (или не может)случиться с такой перегородкой?Перегородку надо сделать на этапе ремонта,до вселения.И какие есть варианты в конкретном случае?Спасибо.
стекло в любом случае не будет иметь никаких несущих нагрузок, как бы дом не гулял. Там либо зажимные профили с мягкими прокладками и зазорами, либо П-образный прфоиль в котором стекло вообще свободно двигается.
Тут куда важнее продумать как и к чему крепить эти профили. Если стекло будет на всю высоту от пола до потолка, то надо подумать как вы будете его на 19 этаж тащить.
Сделайте перегородку по типу шкафа купе, ставится после ремонта, разбита на 2-3 секции(проблема с заносом на 19 этаж решена)а стёкла вставите подходящие по дизайну! про усадку сможете не думать, двери по направляющим ходят свободно, запас есть…
