Деформационные швы в стяжке пола
8 Июня 2016 в 21:38
13 2009 *
Очень прошу совета по стяжке пола. Квартира новостройка, предчистовая отделка. По периметру и посередине комнаты и кухни идут такие ровные швы или трещины, мастер на показе квартиры утверждал, что они рукотворные и называются деформационными швами.Полы ровные, по уровню тоже все неплохо, собиралась клеить сверху кварцвинил, подскажите, нужно ли эти швы заливать чем-то или клеить поверх швов.
Ответы (13)
Кварц-винил, как правило, не клеят.
А по швам — неплохо бы фото приложить.
Почему же не клеят кварцвиниловую плитку? Выбрала Арттайл, недешевая и отзывы хорошие. Фотки, увы, не сделала, но швы эти и правда не похожи на трещины, ровные такие тонкие полоски, примерно 2мм толщиной
Деформационный шов посередине в помещениях менее 30 кв не встречал не разу. В шве по периметру должна быть демпферная лента, средний должен быть заполнен герметиком. Заделывать растворами и шпатлевками не нужно, на то он и деформационный.
Спасибо за ответ! Может, мне тогда купить герметик и заполнить этот шов или это непросто технологически?
просто, заполняете, лишнее снимаете шпателем.
Мы такие шовчики заделывали плиточным клеем тонко-тонко, потом шлифовали. Но после стяжки мы делали еще самовыравнивающий (наливной пол) как раз для кварц-винила арт-тайл, который клеят.  Просто стяжка  шершавая, а наливным полом вся шершавость и неровности убираются.
Нам кстати тоже перед поклейкой кварцвинил заливали мамовыравнивающийся пол. Сказали так дольше служить будет. Уж не знаю правда или нет. Живем пока только 4 месяца. И в плане прочности разочаровал меня арт тайл.
а папа что делал в это время?))
а папо что делал в это время?)))))
Большое спасибо всем, кто ответил! Тоже плиточным клеем попробую и, вероятно, повыбираю другой кварцвинил
Чем собственно разочаровал?
Если Вы меня спрашиваете, то отвечу- не такой прочный верхний слой, как обещали. Скалывается довольно легко.
тоже слышал про эти нарекания((
