Декор ванной комнаты
22 Июля 2012 в 01:11
27 658 *
У меня будет совмещенный длинный и узкий санузел 1,5 на 4,5 м - с одного торца дверь, с другого окно. Плитку я хочу выбрать такую, как на приложенном снимке - белую с голубым. Раковина - тоже на пьедестале. Уместно ли будет, для того, чтобы разбавить монотонность вытянутой узкой комнаты, возле окна на пол поставить вазу с растением. Сама ваза гипсовая, белая, в виде ангелочка, который держит корзину. Корзина и является, собственно, цветочным горшком? Не будет ли такое украшение аляповатым для ванной комнаты? Мне так понравился этот ангелочек в магазине, вот думаю - купить или не купить. Не удалось добавить фотографию, поэтому даю ссылку на плитку.
http://www.jihos.cz/jihos/images/obklady/imola/fenice.pdf
Ответы (27)
По ссылке так и не получилось посмотреть. Найдите такую же на сайте какого-нибудь магазина, возможно там удастся сделать фото.
Еще зависит от того как решили поставить сантехнику. Как я понимаю, делить на постирочную и ванную комнату, или два санузла не хотите?  Тогда какая расстановка? Какая сантехника?
А мне удалось. Плитка Fenice Imola Ceramica. Обычная вроде, размер 20*25. Выкладка  на картинке классика — 2 плитки голубых (50 см), потом бордюр, потом белый фон. И не очень видно, но кажется от потолка в таком же порядке, то есть сверху и снизу в 2 ряда синяя и бордюр, а середина белая.
А бордюр какого плана? Рисунок классического вида? Если да, то белый ангелочек здесь совсем родной — сочетание белого и голубого или синего это самое классическое сочетание. Остается согласовать с расстановкой сантехники чтобы это не выглядело глупо или чужеродно.
Ясно. Сверху, правда, изменила бы. Бордюр, белая, синяя, потолок. Ну по раскладке вариантов множество. Будем ждать ответа по расстановке. И еще. Окно на какой высоте от пола?
Насколько я поняла у автора будет вот такое вот расположение ( на картинке 1-2 комната 1,5*4,5), и вот такие вот бордюры в этой коллекции. Мне кажется, что ангелочек туда вполне пойдет.
Спасибо! Даже не ожидала, что так быстро будет много ответов, да еще и с рисунками. Расстановка сантехники будет самая примитивная: в один ряд. Если начинать от двери, то таким образом (всё по правой стороне, если стоять спиной к двери, а лицом к окну): раковина на пьедестале, после нее ванна, потом унитаз, и у окна биде. Все коммуникации идут по правой стороне, поэтому не хотелось ничего менять. По поводу того, что мне давали идею разделить этот санузел на 2 — не получается, т.к. мы и так влезаем в ипотеку, а на данной стадии согласование новой перепланировки (прорубать дверь со стороны комнаты) уже будет накладно.
Окно, кажется, будет от пола на высоте 120 см, может, чуть меньше (я сейчас точно не помню, а у меня в проекте не написано).
А как вы думаете, оставить раскладку плитки в чистом виде, т.е. только белые и синие или кое-где вставить с рисунком (там в коллекции еще есть отдельные плитки с рисунками в виде цветков либо ромбиков). Муж хочет кое-где вставить, но я боюсь, что поскольку мы не великие дизайнеры, то не угадаем заранее, а потом будет мозолить глаз какой-нибудь цветок не в нужном месте.
Я не то написала насчет высоты окна от пола — посчитала сейчас, что оно должно быть на высоте от пола 90 см, высота его 150 см, ширина 70. А до потолка от окна остается 30 см, т.к. общая высота потолка 270.
А где у вас будет стиральная машина, сушилка для белья, место для глажения? Ведь на кухне места для машинки точно не будет.
Я писала о делении помещения на два отдельных со входом из спальни, и да, это перепланировка. Но ведь можно разделить помещение на два и без перепланировки — поделить на два перегородкой с раздвижной дверью либо и вовсе без двери. К примеру торец ванны отделить простенком от части у окна. Ведь иначе вы рискуете получить очень неприглядное помещение. Кроме того что само помещение не самого удачного размера /1 ширина на 3 длинны/ будет выглядеть туннелем, так еще и расположение сантехники вдоль одной стены усилит это впечатление. А если еще и плитку пустить по указанному варианте — горизонтальная раскладка удлиняет — то это может оказаться просто кошмаром. А если установить ангелочка, а потом *задвинуть* его сушилкой с мокрыми вещами, то сомневаюсь что такая ванная комната вас порадует. И ангелочек не поможет.
Я еще не решила как буду раскладывать плитку, просто хочу выбрать эту коллекцию, она живьем выглядит очень красиво, лучше, чем на картинке — синие плитки напоминают морскую воду. А как еще можно ее разложить, кроме как горизонтально? Может быть, не делать вверху ряд синих плиток, а ограничиться тем, что они пройдут по низу (вроде как по колено в воде), а дальше все только белое, только по верху пустить бордюр? Сушилку и стиральную машину я поставлю в другое место, у застройщика для нее предусмотрено место в коридорчике, в углу, там даже трубы для нее предусмотрены. Может быть там и поставлю маленькую машину с верхней загрузкой. Или даже с горизонтальной, а над ней полки (там будет угол типа кладовки). А сушить белье буду на балконе.
Насчет перегородки — нам и застройщик предлагал установить частичную перегородку (наподобие, как в кухне уже стоит), чтобы отделить раковину и ванну от той части, где унитаз и биде. Мы отказались, т.к. подумали, что будет мало освещенности — ведь тогда она закроет окно, а я мне еще за что этот санузел понравился, несмотря на его неудачную форму, так за то, что там будет естественное освещение. Может быть, между ванной и унитазом установить неполную перегородку, т.е. не до потолка?
Перегородка может быть и прозрачной, и светопропускающей, и из стеклоблоков. Ведь это деление просто разбивает зрительно излишнюю удлиненность. Я бы вашу нишу в коридоре скорее всего использовала бы для дополнительного шкафа — комнаты у вас не очень большие и шкаф точно не будет лишним. Ведь еще есть пылесос, обогреватели/вентиляторы, ведра, швабры, еще, еще, еще. А вот ванну бы поделила на две части. От входа раковина, унитаз, ванна — примерно 3м, за ванной стеклянная непрозрачная перегородка /матовое стекло, рифленка, винтаж/ примерно 80-90 см шириной, это заодно будет и шторка на ванне от брызг. А за этой перегородкой машинку, шкафчики, водонагреватель  и кучу всего нужного по этой же стене /чтобы от входной двери ничего этого видно не было/. Ну а слева от окна, так чтобы от двери было прекрасно видно — ваза-ангелочек.
Спасибо. О перегородке подумаем, может, и интернете найду подходящие идеи, ведь хочется, чтобы это все было более-менее в одном стиле. До этого форума (жаль, что не натолкнулась на него раньше) не подозревала обо всех тонкостях. Сейчас поняла одну главную вещь — главное, уметь вовремя остановиться. Лучше что-то недоукрасить, чем переусердствовать. В разделе "Личный опыт", к сожалению, только единицы имеют это чувство меры, а своими доморощенными изысками, на осуществление которые тратят кучу денег, портят весь вид своей квартиры. Обычно лучшие варианты выходят у тех, кто особо много не эксперементирует с сочетаниями разных цветов и элементов декора (я не говорю о профессиональных дизайнерах, которые умеют с этим работать). Вот и я боюсь впасть в такую же крайность, т.к. у русских людей вооще проблемы с чувством меры. Ангелочек  — это еще такая вещь, которую, в крайнем случае, можно переставить летом на балкон. Но цвет плитки и раскладка в ванной — это надолго.
