Декорирование стояка.
21 Февраля 2012 в 20:07
4 2179 *
Если мой стояк в санузле закрыть коробом -это съест более полуметра.Когда поставятся все счетчики, то короб будет выпирать на 40 см вглубь.А там надо разместить унитаз.Боюсь не встанет .Может кто-то пробовал задекорировать его без короба,подскажите идеи,пожалуйста.Вот мой стояк.От стены трубы отстоятна 30 см, а в стене справа, прямо напротив труб есть ниша 30х20.
можно под дерево замаскировать
можно туалет сделать в стиле "подводной лодки" — придется для декорации еще труб добавить, металла, задвижки всякие… ну и прочую арматуру… сантехнику из нержавейки, разводку труб аккуратно сделать тоже из нержаейки или из меди — будет супер… брутально, но в тему...
а-ля "киберпанк" — тоже можно, но это на любителя....
полотенцесушитель просто ужасен — его менять...
P.$. какие размеры санузла? я думаю зашить можно — все поместится...
Спасибо огромное за ответ! Размеры санузла 1700х1900, а полотенцесушитель менять нет смысла, т.к. трубы к ним -это изогнутый стояк горячей воды и он ползет на полстены и его не поменяешь и не отрежешь.Я и хотела, все купила для этого. но Ук резать не разрешило, придется трубы стояка красить, а с ними и этот полотьенцесушитель.                              На картинке -ттуалет, и здесь одна фановая, а у меня  совсмещенный и уже разводка сделана. Если фановую еще можно обыграть хоть как-то, то все эти разводные прелести-не представляю как.Там блестящие металлические фильтры, и счетчики и всякая еще ерунда.И все это торчит.Наверное все равно надо закрывать коробом.
Расскажите, как в итоге решили сделать? Закрыли коробом или применили другое решение?
Спасибо за интерес.Давно не заходила сюда.Ремонт уже закончен давно.В итоге получилось "по течению".Стояк остался на месте, закрыли коробом.Единственное. что радует -это дополнительный люк сбоку.Там получилась огромная вместительная полка.А по фасаду получилась большая ниша. Пожалела только об одном, что не закрыла трубы разводки к раковине и ванне, побоялась за протечки.Раковинка маленькая, приютилась у бока короба и немного над ванной.При входе эти трубы  и сифон видны.Теперь ломаю голову как закрытьФогтографий пока не выложить.Может подсказали бы что.
