Детская: зонировать или разделить
3 Февраля 2020 в 16:49
8 1056 *
Добрый день! Помогите разделить или зонировать детскую комнату 25 кв.м для 2-х девочек 10 и 4 года. Сейчас у них общее пространство, но хотелось бы разделить, старшая уже подросток будет скоро. В идеале на 2 отдельные изолированные комнаты. Почти всю длинную стену напротив входа занимают окна (2 окна + балконный блок посередине). Стена с дверью - капитальная, кирпичная, 5 последний этаж, если делать в ней дверной проем - думаю, согласуют. Если делить на равные комнаты, то перегородкой будет посередине балконного блока. А как его делить и возможно ли это? Может не заморачиваться с дверью в капитальной стене, а сделать гипсокартонную перегородку недоходящую до окон... тогда одна зона будет проходной.. всю голову уже сломала ))) буду благодарна за любые подсказки и идеи ))
Добрый день!
Если отталкиваться от минимальных норм законодательства для многоквартирных жилых зданий, то площадь для "сна" должна не менее 8 кв.м.. Данное помещение удовлетворяет этим требованиям, единственно равнозначно конечно не получится разделить помещение изза наличия балкона. Уточните, ниже помещение, какое ее назначение?
Ниже помещение - спальня родителей, площадь 12 кв.м
Хорошо! Как вариант, можно поменять местами помещения, верхнее под спальню (не менее 10 кв.м.) с предварительно присоединением балкона, а оставшуюся на две части площадью не менее 8 кв.м.
Присоединив балкон к спальной родителей, решится вопрос безопасности в детских!
Чтоб не делать проем может так, заодно и в гостиной можно стену укоротить
Очень важный момент, при организации коридора на территории "жилой" зоны уменьшается сама "жилая" площадь, это недопустимо на основе норм законодательства и является "ухудшением жилищных условий". Для организации прохода необходимо знать конструктивные особенности здания и из чего состоят перегородки , являются ли они "несущими" по своей функции. Для этого необходимо обратиться на разработку демонтажа под проем и усиление конструкции инженеру проектировщику.
А нельзя ли сделать вход на балкон в виде двустворчатой двери с перемычкой по центру? /заменить оконную часть на створку двери/ - тогда вопрос деления комнаты решится проще всего, от перемычки пойдет стена, разделяющая комнату на две самостоятельные и обе с выходом на балкон. Хотя, разделить балконный блок так, чтобы одна из комнат имела выход на балкон, а другая лишь окно, и сейчас не проблема...
Мне тоже это первое пришло в голову. Разделить на две равные. убрать балконный блок, по центу возвести перегородку и остеклить отдельно два получившихся пространства, один с дверью на балкон второй просто с окном. Тем более что в комнатах имеется еще по одному окну и света будет достаточно и проветривания
Есть варианты деления при которых и балконный блок убирать не требуется, просто в этом случае одна комната будет с дверью на балкон, а другая лишь с окном. Хотя, в случае когда одна из девочек еще мала, может быть это даже плюс.
