До какой высоты укладывать плитку на стене?
6 Ноября 2016 в 23:47
25 30784 *
Добрый день! Помогите определить высоту укладки плитки в санузле.
Санузел вытянутой формы 3,6*1,5 м с окном напротив входа (на картинке видна планировка). Высота потолка 3 м. Укладывать плитку планируем не до потолка. Но на какой высоте остановиться, чтобы было красиво? Не можем определить, помогите. М.б. есть какая-то специальная формула на этот счет?
Прикрепила картинки, как планируем выложить плитку. Серым выделены места, где плитки не будет, там будет крашеная стена.
Ответы (25)
метод золотого сечения примените
чтоб и красиво, и функционально. у нас потолки 270 см. плитка 220 см. остальное краска. Стиль кантри, за основу взяла интерьер одной девушки ИРОШИ с данного ресурса. Когда принимаю душ, всегда радуюсь, что брызги не долетают до краски. То есть от расчета Вашего роста в ванной.
А вообще есть еще закон золотого сечения, но я не видела чтобы ванные делали по этому принципу, слишком низко плитка получается.
Я считала так — высота столешницы + немного (15-20 см, как получится) на «брызги», далее зеркало. И чтобы плитка вся была целая. Исходя из этого на ту же высоту делала плитку на крашеной стене. А верхний край — высота душа + немного на «брызги»  от головы. Вышло 1,2 м и 2,2 м (+мозаика 6 см). Извините за недоделанный вид, фото старые с собой )).
Расставьте мебель и посмотрите как будет плитка сочетаться по высоте с мебелью.
В одном из наших проектов мы сделали так https://vk.com/daria.elnikova?z=photo-11747495_437506140%2Fwall-11747495_1304
В зоне ванны краска у меня начинается на высоте, чтобы брызги от душа на неё не попадали, а в зоне умывальника высота плитки — примерно 130 см. от пола. Я ориентировалась по мебели, как написали выше.
Пришла с работы — спасибо всем за ответы. Поняла, что золотое сечение не при чем, надо ориентироваться строго не мебель и душ. Тем более, как описывают золотое сечение в Интернете — из этого я ничего не поняла, как его применить конкретно в моем случае.
применить просто, в инете есть калькуляторы. очень актуально для туалетов. в вашем случае при высоте 300 см, плитка 185 см, остальное краска.
А можете кинуть ссылку на калькулятор? я вот не нашла.
У меня получилось, что при высоте потолка 290 см плитку надо укладывать до высоты 235 см от пола. Правильно что ли?
Вот как-то так пока:
Помещение ванной при высоте 3000 кажется вытянутой вверх пещеркой. Для восстановления визуальной пропорции при Вашей площади и формы 2400 — 2500 будет нормально. У меня такая же высота. Площадь меньше. Поэтому понимаю о чем речь.
Вот спасибо за понимание. Да, есть ощущение колодца. Поэтому уровнем плитки хочется визуально опустить потолок и уйти от пещеры. И сделать какой-то визуальный акцент в дальнем углу. Все-таки остановилась на высоте 2.3 м где-то. Думаю, будет достаточно. Даже подумываю сделать потолок темный, под ним карниз в цвет потолка и краска на стене от потолка до начала окна, как вот в этой квартире. Думаю, будет здорово по ощущениям.
я бы тоже оставила 2.30 будет гармонично. вот ссылка http://binetri.com/design/zolotoe-sechenie
Благодарю за ссылку на формулу.
а чем до потолка то плохо)
Ощущение пещеры. Визуально стоит найти пропорцию, когда в данной площади высота не будет довлеть.
А чем хорошо?
Мне кажется до потолка конденсата больше, раньше не просто так клали в мокрой зоне. Потом неуютно. Нет, есть конечно красивые интерьеры и до потолка, но мне как то по сердцу больше композиция плитка+краска. Мастера меня тоже отговаривали, дескать зря, надо до конца положить. сейчас, прошло 3 года после  окончания ремонта, я рада, что не послушалась. краску брала неизвестной фирмы для влажных помещений (на тиккурилу уже денег не было), пока все нормаль. в одном месте трещинка появилась маленькая, но меня не напрягает.
А грибок и в плитке может завестись если что...
Я бы однозначно сделала до потолка. Смотрится гораздо богаче. Плюс пар поднимается вверх. Краска есть краска. У меня высота 2,8 м.
Существенный момент: визуально вы раздробили высоту помещения. Поэтому выглядит пропорционально.
