Добрый день! Понравилась вот такая детская
10 Апреля 2015 в 09:16
2 429 *
Вопрос. Из чего и как сделать потолок и стены? На полу будет ламинат цвет венге, Хотелось бы такую же вставку как на картинке, только цветом как наш ламинат. На картинке черные или темно коричневые плинтуса. Второй вопрос. Из чего сделать такие же, что бы так же плавно все переходило?
К сожалению, это изображение не является фотографией интерьера, а представляет из себя 3 д эскиз, с некоторыми нюансами возможны сложности.
Для деревянной вставки можно использовать вагонку лиственницы, профиль «штиль» (с минимальной V-образной фаской). Тонируйте её интерьерным лаком под цвет ламината, после приобретения ламината возьмите его образец (одну доску) и отправляйтесь с ним в специализированный лакокрасочный магазин или же в крумный строительный гипермаркет (такого плана как Леруа — Мерлен, К-Раута, Максидом) там на стойке колеровки вам помогут подобрать лак или тонировочный состав максимально близкий по оттенку к вашему ламинату.
И вот наша первая сложность: радиусные переходные элементы деревянной отделки. Это решаемо. Такие элементы можно заказать в столярной мастерской, или выточить своими силами, из того же бруса лиственницы, если в семье есть умелец. В них даже не обязательно делать пазы, как в вагонке, достаточно сделать радиусный спил.
Крепится вагонка на обрешетку, минимум вагонка + обрешетка занимают 5 сантиметров. На конструкции потолка нужно учесть необходимость встраивания светильников, если мы в точности копируем интерьер с изображения (это + 8 см к толщине вагонки при стандартных точечных светильниках). Т.е отступ конструкции от потолка больше сем отступ от стены. Одинаковым визуально он станет после монтажа натяжного потолка, который находится по краям от деревянной конструкции (глянцевый натяжной потолок молочного оттенка) и займёт как раз сантиметров пять.
Торцы деревянной конструкции необходимо снабдить закладными для монтажа натяжного потолка.
Чтобы с торцов не было видно дерева придётся помучиться, это ещё одна задачка не из лёгких. видимую часть торца вагонки и рейки/бруска обрешетки изначально надо сделать максимально гладкими, зашлифовать. После этого, для эффекта в точности как на картинке, логичнее всего оклеить черной матовой виниловой плёнкой (очень аккуратно, конечно же). Или, если мы в такой степени за соответствием картинке не гонимся, аккуратный гладкий край можно тонировать в тот же цвет дерева, что и основная конструкция, не скрывая его, тоже будет вполне симпатично.
Два важных нюанса:
1 дерево — выбирайте качественное, сухое. Иначе его крутить будет. В комнате с деревянной отделкой и натуральной деревянной мебелью желательно поддерживать стабильный уровень влажности в течении всего года (благо сейчас есть увлажнители воздуха, по цене более чем доступные, да и для здоровья пересушеный воздух не полезен, так что тут всё к лучшему)
2 тройные точечные светильники — выбирайте внимательно, многие модели рассчитаны на «промышленное» освещение. Смотрите, чтобы у светильников был стандартный цоколь GX5.3, например.
По остальной отделке стен, не знаю, касается ли её тоже вопрос: использованы фотообои с цифровым качеством печати.
Спасибо!
