Добрый день, хочу часть стены выложить искуственным камнем или кирпичиками, на что их клеить?
25 Августа 2013 в 10:25
5 505 *
Ремонт уже сделан, обои поклеины, их прейдется в одном месте снимать, стена бетонная, надо ли будет ее еще както дополнительно обрабатывать? И на что приклеить камень, что бы было прочно (не отвалился), но менее пыльно и грязно, может на какой нибудь герметик? Посоветуйте....
Можно конечно на жидкие гвозди, но лучше на клей белый Литоколовский под гребенку 4мм.
тут не все так посто. Если клинкерная плитка ( как вы пишите кирпичики), то там положено оставлять зазор (швы) порядка 4-8 мм. То есть стена будет видна. По-этому вариант только один — жидкие гвозди. Причем лучше на водной основе, тогда излишки можно будет подтереть влажной губкой.
Основание стены нужно подготовить — если стена отшпаклевана, то обязательно нужно прогрунтовать укрепляющей грунтовкой.
Если будете клеить искусственный камень, а он большой и тяжелый, то надо использовать обычный клей для плитки. Рекомендую оставлять швы как под плитку и потом затереть затиркой.
мы на гвозди жидкие лепели
Большое спасибо за ответы! Оч. Полезная для меня информация!
Жидкие гвозди или клей для плитки…
