Добрый день! Имеется комната размером 4.83 х 3.47 м - спальня. Помогите, пожалуйста, спланировать в ней гардеробную.
18 Августа 2014 в 21:47
12 465 *
Имеется комната размером 4.83 х 3.47 м, в которой планируем расположить спальню.
Возникла идея сконструировать в ней гардеробчик на двоих сразу слева от входа
Выкладываю фото комнаты, как есть сейчас. Фото от входа, на данный момент дверной проем 1.17 м, будем его сокращать (думаю, см 40-50 можно смело), чтоб увеличить длину гардероба.
В длину он получится 2 м, в ширину, думаю, 1.8 м (нормально? чтобы можно было в него зайти.. заходишь и с двух сторон полки, кронштейны, корзинки и тд). Получается, как заходишь в комнату, сразу эта конструкция под потолок.. не громоздко ли будет? Или можно сделать его какой-то другой формы, или поменьше (как тогда оптимизировать внутреннее пространство?), чтоб полегче смотрелся?
Надеюсь на ваши подсказки и помощь!!
Благодарю!
Смотрите оригинал материала на https://ideas.homechart.ru/posts/19293/kakuiu-soorudit-garderobnuiu/
Ответы (12)
Удобный проем в жилую комнату 900 мм  (под дверь 800 мм)
Глубина шкафа под одежду 600+1000мм чтобы развернуться
Я бы не делала гардеробную в такой небольшой комнате. Во-первых, правильно сказали выше, что дверной проем меньше 80-90 нельзя делать. Во-вторых, вы съедаете площадь комнаты за счет пола в гардеробной, в которой к тому же и неудобно будет одеваться. Т.е. только зашел-вышел. Притом 60-70 см прохода между полками с одеждой — не самый комфортный вариант.
Лучше сделать объемный встроенный шкаф по всему торцу стены, например.
Спасибо!
С проемом действительно погорячилась )))
То есть, если делать гардеробную со стеллажами с двух сторон, она в ширину получится 2800? Или просто шкаф сделать?
Полностью согласна с JuliaLD. Овчинка не стоит выделки. Гардеробные в небольших помещениях — просто дань моде. Если рационально взглянуть, то нет никакого практического смысла. Шкаф не уступит по вместительности и при этом не съест место комнаты под проход.
Спасибо!
Объемный шкаф по всему торцу — это как? угловой?
так?? :-)
Спасибо!
Наверно...
видимо надо сделать шкаф, но с удобной системой хранения, как в гардеробных, а не так, как предлагают в наших магазинах ))
Дело в том, что квартира представляет из себя следующее:
общая площадь около 70 кв м, 3 комнаты, никаких ниш, котоые можно было бы задействовать, я не вижу...
Изначально муж предлагал сделать гардеробную из самой дальней комнаты, будущей детской, но мне оооочень жалко отдавать целую комнату (из всего лишь трех) под шмотки ))
Помимо повседневной одежды существуют еще туристические рюкзаки, спальные мешки, чемоданы на колесиках и тд.
Как вариант, для зимней и туристической одежды я бы отделила часть коридора слева от входа в квартиру, перегородив доступ к кухне, а дверь в кухню сделала бы из комнаты под названием "сейчас спальня здесь". Тогда для повседневной одежки построить шкаф… Каша в мыслях :-)
Благодарю
Маленькая кладовка под чемоданы и туристическое снаряжение — как правило это крупногабаритные вещи и запихивать их просто в шкаф не слишком удобно.
Расширение коридора возле входа в дальнюю маленькую комнату /однозначно оставить ее как комнату — детскую или гостевую/  даст возможность увеличить туалет и ванную комнату если в этом есть необходимость.
Шкаф в коридоре слева от двери для верхней одежды, шкаф в проходе к санузлам — кладовая и хозблок — пылесос, гладилка-сушилка, ведра-тазы, также обувь, елки-палки и прочее.
Шкаф в спальне для *висячей* одежды, для *лежачей* одежды и мелочевки комод под ТВ.
Туалетный, компьютерный столик или кресло для чтения — это по вашим нуждам.
Нет, угловой шкаф довольно банален и съест часть комнаты в глубину. Занимайте весь торец комнаты, чтобы входная дверь оказалась в прорези этого шкафа. Тогда пропорции комнаты приблизятся к квадрату и как только войдете — у Вас простор и свобода :)
Ого!!! Спасибо ))
Очень интересные варианты :-)
Вроде поняла )))
Спасибо!!! :-)
