Хочется приклеить в ванну зеркало на всю стену-от пола до потолка,цельное,подскажите как его выбрать и как приклеить, потом планируется выкладываться плитка, ее нужно потом клеить или после зеркала?Спасибо.
1. а как вы занесете зеркало на всю стену в ванную? Скорее всего придется зеркало делить на части.
2. какова цель такого решения? Вы как минимум нарушите целостную композицию кафеля и всей эстетики ванной комнаты. Лично я в своих работах вопреки желаниям заказчиков (потом они всегда соглашаются с моими предложениями) стараюь максимально уменьшить площадь зеркала до размера разумной достаточности. Практика показала что большое зеркало смотрится хуже маленького.
3. вопросы и риски безопасности. На зеркалах стекло не колёное и в случае чего разлетается на крупные фрагменты, которые при попадании на части тела легко могут нанести серьезную травму.
4. Срок жизни зеркала по-любому меньше чем срок жизни кафеля. Рано или поздно встанет вопрос его замены. Как?
5. вопрос практичности. В отличии от кафеля на зеркале будет виден каждый развод, каждое высохшее пятнышко и пр.
6. что вы хотите увидет в этом зеркале? Отражение входной двери? Отражение стиралки, унитаза или занавески от ванной?
Если эти 6 вопросов вас не смущают тогда ответы:
1. зеркало обычно монтируется на жидкие гвозди специальные для зеркал, не повреждающие амальгаму. Для этого необходимо очень хорошо подготовить основание стены. Это либо штукатурка, либо (очень часто) в место крепления зеркала клеится лист гипрока. Вопрос с гипроком предпотительнее еще и по тому, что кафель всегда толще зеркала и чтобы более-менее попасть в одну плоскость необходимо под зеркалом нарастить толщину стены. Гипрок берут реставрационный толщиной 6 мм. Он влагостойким не бывает, по-этому перед наклейкой его нужно с обоих сторон прогрунтовать.
2. зеркало обычно клеится после кафельных работ. Равно как и после всех остальных работ (потолки, двери) чтобы исключить все риски, в том числе по воздействию кислот (затирки).
спасибо, Владимир за практический совет, ну, конечно, от мечты зеркальной ванны не откажусь, но размеры все-таки уменьшу:))))
Ну, не так страшен черт, как его малюют
При однотонной плитке и отсутствии дробящих элементов декора зеркала ощутимо расширяют пространство. Вопрос безопасности решается не закалкой стекла, отнюдь, а использованием при производстве специальной пленки для бытовых зеркал. При разбивании она действует так же, как на лобовом стекле автомобиля, стоимость невысока. А вот во влагозащитных покрытиях амальгамы смысла не вижу, дорого и от некачественной установки не спасает. Куда как эффективнее просиликонить торцы для защиты от конденсата и пара.
Они эстетичны, хромированные так вообще теряются на фоне большого зеркала. Так же можно на скрытых скобах крепить, их с лупой искать будете.
Если Вы хотите делать полностью одну стену зеркальной, то проблема выведения поверхностей с кафелем отпадает. Слой клея получается в несколько миллиметров, плюс толщина самого зеркала, так что в углах подрезы плитки закроются.
И еще, помимо клея, не пренебрегайте физическими креплениями на большом зеркале! При прошлом ремонте во время монтажа от тяжести на меня "съехало" зеркало в 2/3 стены, не понимаю как отпрыгнуть успела. Во втором при заказе я уже попросила высверлить отверстия для шайб
В моем санузле на одной из стен (перед раковиной) зеркало 135 на 80 см. Для выравнивания уровня с кафелем (который должен быть уже выложен) клеили гипсокартон, который грунтовали, затем на жидкие гвозди -зеркало. Внесли зеркало с большим трудом. Первое зеркало не вошло, т.к. надо было вырезать полотно хотя бы на1-2мм меньше (паз легко корректируется затиркой). Скажу сразу: после каждого умывания зеркало надо протирать, т.к. на нем остаются брызги. Если этого не делать, смотрится неряшливо. Так что если Вы не готовы постоянно протирать зеркало, не связывайтесь. На противоположной зеркалу стене тоже вставлены 3 зеркала по размеру кафеля (60 на 30) через ряд по высоте. Смотрится неплохо, может, такой вариант Вам больше подойдет?
