Должна ли быть стяжка на лоджии?
13 Апреля 2012 в 11:32
2 3936 *
Уважаемые знатоки, подскажите!
В ДДУ указанно, что квартира передается:… покрытие полов – цементная стяжка….
По СНиП 31-01-2003 "Жилые дома многокравтирные":
Лоджия - встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной.
На лоджии так же имеется пол – по договору «покрытие полов – цементная стяжка».
Верно?
В многоквартирном доме лоджия, как нежелое помещение может находится в разных плоскостях от общеквартирной.По определению это пристрой. Она должна быть ниже уровнем, так как там могут быть(если не застеклена)атмосферные осадки -дождь, снег.По этому плоскость делают ниже.И как правило между той и другой плоскастями имеется небольшой параппет.
Стяжки на лоджии быть не должно. По скольку лоджия это пристрой и сделаны как правило из самостоятельных плит, или монолитные.
В некоторых случаях стяжка присутствует по проекту.Здесь все зависит от застройщика. В плитах есть монтажные петли -они тарчат, и бывает разбиты отверстия возле них.В таких случаях застройщик  может их срезать, а если много дефектов то может пролить стяжку тем самым закрыть все дефекты.
Вопрос у Вас получился реторический.  Вам нужна стяжка на лоджии ?
Поставте вопрос конкретней что Вас не устраивает..
вы слишком вольно перепечатали текст ДДУ. пол в жилых помещениях и внутри квартиры — это не пол на лоджии. Лоджия не жилое помещение, и даже не часть квартиры. Это по сути застекленный балкон. Тоесть внешняя пристройка. не предназначенная для проживания и утепления. Поэтому там нет стяжки.
