Духовка. Посоветуйте,пожалуйста,чем ее чистить.
5 Мая 2014 в 15:06
9 814 *
Чем чистите духовку? Готовим в ней часто, очень трудно отмывается. Кто-то может быть нашел чудо-средство? Спасибо.
Есть отличное средство ФАКИР производство Дзержинск, только надо очень аккуратно обращаться (перчатки и т. п.) Лучше всяких Амвеев в несколько раз
А мне все-таки читящее для духовок именно амвэй нравится, только инструкцию надо соблюдать
Амвей хорош, но в каких то моментах ПЕЧКА не все берет, а ФАКИР снимает и жир и все остальное, да и стоит на порядок дешевле!
перед чисткой духовки поставьте туда миску с водой и пусть попарует минут 20
Жир размягчается, легко отмыть даже Фейри
Я в исклбчительных случаях покупаю крем Сиф или Силит-Бэнк для духовок. Эта химия еще и отмыться потом должна, а то включаешь духовку, а оттуда химикатами несет, вредно, наверное
А на будущее — я нашла для себя 2 способа готовки, которые не так уж сильно загрязняют духовку. Когда я делаю мясо (или курицу), то на нижний уровень ставлю противень с водой, а на уровень или 2 уровня выше, над водой решетку, и прямо на решетку куриные ножки, цыпленка, распластанного наподобие табака, куски свинины, шашлычки на палочках. Жир стекает в воду, брызг и гари нет, просто противень от жирной жижи потом помыть и мясо одновременно и зажаристое с корочкой, и сочное. Можно курицу во время готовки полить этой жижей, тогда корочка, как у утки по-пекински тонкая и хрустит, как пергамент.
Со стенок духовки губкой с Фейри жир протираю периодически, если надо, то распариваю нагар описанным способом.
Есть в духовках некоторых производителей таккя опция — диетическая решетка. Там она ставится в противень, на дне кторого водичка. И есть дополниельная опция пароконвекции. Но я вот таким кохозным способом еще от бабули наловчлась готовить, она в самых простеньких газовых духовках и даже в печке так делала
Ну и стеклянные формц со всяким разным, накрытые фольгой, в фольге дырочки вилкой колю и край фольги внутрь блюда заправляю))) или в горшочках запекаю И здесь тоже самое — водичка — наше все))))) Обязательно в форму и в горшочек воды немного и подливать периодически
гель для чистки плит и свч санита.   Недорого, но эффективно.
для себя я отметил, что эффективнее работает, когда поверхность не смочена водой и губка, которой распределяешь слой по поверхности, тоже сухая.
Хорошо готовить в  духовке в рукаве для запекания курицу целиком или частями, а еще туда же картошку или рис и т.д.  А в микроволновке подогреваем еду только со специальной крышкой для микроволновок (ее помыл, и все в ажуре))
Попробойте "Шуманит". Только откройте окна и выйдите из кухни=)
его нужно оставить минут на 5 для воздействия. Смывать в перчатках.
Обычно я его использую для чистки фартука кухни, фасадов и т.д. Жир просто растворяет.
В каждом магазине бытовой техники прямо на этой духовке и стоят эти ср-ва. Спрей. Набрызгать на стенки духовки, через некоторое время тряпочкой смыть. и всё! очень сильное загрязнение — повторно обработать. но у меня все с первого раза растворяет. стоимость ок. 200рэ или выше. Рекомендую ср-ва фирм производителей техники (например, Electrolux)
markita.net/preparat-meglio-obezmaslitel-pompa.html
Я уже больше 10 летьползуюсь етом чудом -почти универсальное, в первым покупаеться с спрейом(конечно, если у Вас нет подходящего спрея), а потом — только напольнитель, котрой и дешевле стоиты, можно и без пуговици если у человека нат какие-то аллергии т.е. достаточно быть в нормальном здоровье. Применения: чистить грьзные поверхности плитки, плиты, духовки, вытяжки, посуды, керамика, смесителы, ПВЦ, белая и черная бытовая техника, дамские чанты, обувь, с10%разтвором с водой -упорные пятна из ткани- Скатерти, одежды, Шляпы, дамские чанты,, дамаски дивана, матрасыа коврики как новые после стирание с нем. На твердые поверхности надо спрейват не множко и подождать на 5-10минут, потом оттрываяться влажной тряпкой:) А на мягкие поверхности (ткани) — тоже не множко спрейваться, но потом с хозяйственой резинкой надо разпенить, тоже подождать несколько минут  и потом уже убрат пеня сухой тпяпкой, потому что здесь пеня имеет очистительную роль.Вобщем только со стеклом не очень справляеться- чистить, но не ахти:) а и у поликарбонатные поверхности (двери душ-кабины) не надо ползоваться
