Душ и ванна вместе в одной комнате
25 Сентября 2024 в 17:01
25 980 *
Ванная комната 228 на 302. Хочется поставить душ и ванну одновременно. На фото 2 точные размеры стен, проемов и окна. Примерно нарисовала как это будет выглядеть(фото1), но что-то не нравится. В семье двое детей и два взрослых. Другого помещения для душа или ванны нет. Посоветуйте пожалуйста как грамотно разместить сантехнику, мебель и технику
Ответы (25)
Это дом или квартира? Этаж/этажность? Материал стен? Можно ли сместить дверной проём? Как проходят коммуникации? Где точно находится канализационный стояк? Где ввод водопровода? Какой полотенцесушитель вы предполагаете использовать, водяной или электрический? Нужен ли будет водонагреватель и какого объёма? Есть ли радиатор отопления и где он расположен и откуда запитан?Мало красиво расставить всё на картинке, надо просчитать, как и где пройдут трубы, чтобы соблюсти нужные уклоны и повороты, чтобы оно не просто выглядело красивенько, но и функционировало без проблем!
Добрый день! Это одноэтажный дом из кирпича. Дверной проем перенести не получится, так как с наружной стороны ванны он уже оштукатурен. На данный момент залита стяжка с теплым полом, коммуникации идут под стеной у окна. С полотенцесушителем неопределенность, скорей всего водяной. Рассматривали еще вариант теплой стены. Водонагреватель не нужен. Радиатора нет.
Я с вами насчет красоты и функционала полностью согласна! Поэтому и прошу помощи разобраться!
Согласна с Натальей, что инфы мало. Но если предположить, что коммуникации можно подвести в любое место, то делала бы например так :
Выше указала параметры более подробно.
Спасибо за идею!
Коммуникации пока что можно делать откуда угодно, так как их нет вовсе.
В вашем варианте до окна добраться можно только из ванны. Стена между душем и рукомойником перекрывает свет от окна.
Но вариантов может быть конечно много.
Моей фантазии к сожалению хватило только на это.
Если у вас есть какие-то еще идеи, пришлите пожалуйста.
Так тот, что я считаю удачным, уже нарисовала )))
Может кто то еще что предложит
В «моем» варианте можно поменять местами душ и унитаз, если это облегчит отвод стоков, но тогда придется возводить стену между душем и колонной — стиралка+сушилка.
Единственно, что возможно разумно оставить свободным подход к окну, но это можно сделать уменьшив столешницу до 80 см (что в общем то норм). Тогда 50 см останутся свободными.
Вариант 1: стиральная машина и раковина в едином блоке. Но окно мыть придется сидя на стиралке ))
Вот это очень интересно. Спасибо. Площадь значительно больше стала
А чего интересного )? Придется стенку возводить между душем и унитазом, например.
А площадь свободная вам зачем ? Танцевать ?
К тому же у вас в 3d колонна из стиралки и сушилки. Вы это все под столешницу упихаете )?
Чудеса да и только )))
И да, входить и тут же упираться взглядом в унитаз тоже наверное «очень интересно»)))
Вариант 2: с угловой ванной
Спасибо за идею, но мне кажется душ 80*80 будет мал. Хотелось бы 120*80
Теоретически душ 120х80 можно поставить в нижнем левом углу, но он перекроет дверной проём на 4(?) см.
Перекроет даже на 5-6см. Еще же плитка будет на стене
Вы, судя по указанным размерам, планируете дверь в санузел шириной 80см. Если учесть, что дверь в ванну часто делают шириной 70 см / и этого вполне достаточно/, то в получившийся новый простенок отлично вписываются и душ 120х80см и ванна 170х80см.
Мне не слишком понятно вот это -  *Дверной проем перенести не получится, так как с наружной стороны ванны он уже оштукатурен*. Вы делаете санузел с нуля, фактически стройка, так ли велика проблема сдвинуть проем и сделать однажды так, чтобы все устраивало и технически и по красоте? По мне, просто глупо... сорри.
По стене слева от входа ванна 70 на 170см, далее душевая 80 на 120см /а можно и угловую 120 на 120см/, по стене справа от входа колонна со стиральной и сушильной машинами 60см, далее умывальник с двумя раковинами и унитаз у окна /в этом расположении и ухаживать за окном без проблем, и открывать-закрывать для проветривания самое удобное/.
А еще, можно подумать о делении помещения надвое, по-настоящему - стеной с дверью. На входе санузел с унитазом и умывальником, за стеной в помещении у окна *спа-салон* с ванной под окном и душевой кабиной. Как вариант - вас же там много жильцов, устроить себе купание на часик-полтора проблема при единственном унитазе...
Второй унитаз будет стоять в котельной. Не хотелось метров делить пополам
Ну, вас не поймешь, то санузел единственный, то вроде и не совсем... А стиральную-сушильную нельзя отправить в котельную?
Мне кажется это не совсем практично
Еще варианты. С делением и без.
Спасибо. Есть над чем задуматься. А как вам такой вариант?
Мари, встречный вопрос - а чем не устраивают предложенные?
Видовая точка от вх.двери, что вы видите при входе? Огрызок (часть) ванны, стену душевой в 90 см от двери, неудачно расположенное (в угол) окно. Левая часть перегружена, правая полупустая.
Проход (расстояние) между углом ванны и тумбой с раковиной сколько получается? Для чего пустое место у окна? Что там планируется?
Труба канализации (бачок / инсталляция) к унитазу будет укладываться за пределами СУ?
На какой высоте окно? Его расположение (в углу помещения) чем обусловлено?
