Душевая без поддона или душевая с поддоном?
5 Августа 2013 в 18:52
8 6709 *
Добрый день!
Прошу совета, уже запуталась совсем, что лучше.
В ванной вмещается полноценная ванная и есть место под душ. Изначально планировалось выстроить душ с плитки без поддона, в пол вмонтировать трап. Но "добрые люди" сказали, что если забьется сток – нужно разбивать плитку, что бы добраться к трубам. А поддон легче снять.
Закрадывается мысль, зачем разбивать плитку, если можно сток почистить и так. Если в ванной забивается, не снимают же ванную??
Есть трапы, где легко добраться до сифона.
Посоветуйте, пожалуйста, у кого душ с трапом какие у Вас возникали проблемы и что лучше душ с поддоном или без.
Я лично не хочу поддон категорически. Они мне не очень нравятся , ухаживать за ними сложнее. Стоимость душевой при покупке поддона увеличивается.
Для противников, что в ноги холодно – планировала съемное деревянное покрытие на пол.
У всех трапов сверху решетка, которая снимается и вы получаете свободный доступ к сифону. Другое дело если труба или соединение с сифоном потечет, то тогда да, для ремонта придется разбивать плитку.
Душевые ограждения на полу (без поддона) выглядят легче, воздушнее, ухаживать за ними легче. Но по стоимости, скорее всего такой вариант будет дороже простого поддона. Посчитайте сами: цена работ, трапа, плитки.
Да, приходится иногда снимать решетку и чистить, волосы в сток не проходят, а собираются на круглой вставке, их надо вынимать. А так все нормально. Смеситель поставьте с термостатом и без излива, спец. для душа.
По стоимости мне считали — вроде выходит одинаково.
Здравствуйте. Есть такие случаи где надо ставить акцент не на стоимость, а на правильность. Это как раз тот случай.
Игорь, Вы имеет ввиду на правильности выбора какой душ делать? или на правильности работ установки душа?
Чтобы соединения не протекли их обычно проклеивают герметиком. Себе поставил инсталляцию с трапом, слив пристенный. От трапа к 50 фановой соединение через гофру — главное корректно выставить уклон. У меня этов полу. После чего вся конструкция заливается раствором и все.
Ну а чистится все через решетку трапа.
И чем дело закончилось? Поставили поддон?
Я себе поддон из кирпича делаю и плиткой сверху…
