Душевая кабина и отключение горячей воды!!
29 Февраля 2012 в 15:19
10 9853 *
Здравствуйте форумчане!!!
Мы решили установить полностью закрытую душевую кабину (т.е с крышей которая), но вот возник вопрос: как к ней подключить водонагреватель, когда отключат гор.воду?? Куда приделать розетку и как его там собственно говоря закрепить ума не приложим?? у нас маленький ребёнок и гор. вода будет обязательно нужна.
Может кто сталкивался с такой задачкой или всё таки придётся обычную ванну ставить(((
Здравствуйте! А в чем собственно проблема?
Водонагреватель(накопительный или проточный) можно разместить до душевой кабины. Для накопительного нужно место по больше, обычно в коробе прячут где стояки водоснабжения, проточный можно и в открытую разместить в удобном месте с учетом труб водоснабжения. Электрику подвести, лучше выделенную линию.
У нас проточный водонагреватель. Он же подключается напрямую к душевому шлангу от душа.Вот и не очень понятно, как из ВНЕ кабинки его подключить и тогда получается, что дверцы будут приоткрыты на ширину шланга?? или мы с мужем чего-то не понимаем??
Т.е. проточник надо прикрепить прям к душевому шлангу, впервые такое встречаю). А почему бы его не расположить вне кабины, бывает взади есть место где трубы уже подходят к подключаемому узлу душ кабины.
Хотелось бы поставить съемный проточный водонагреватель на 220. Чтобы он висел в душевой кабине (только на период отключения гор. воды). можно ли устанавливать розетки внутри душ.кабины или бывают ли уже с розетками?? Если бывают, то как его там закрепить??
вообще так не делают, но если очень хочется том вам придется заняться переделкой кабины. поставить на место где подключается кран тройник, одно ответвление будет идти на душ когда есть горячая вода, с другого ответвления сначала ставить кран, потом выводите шланг из кабины и подключаете к проточному водонагревателю снаружы, делаете отверстие в кабине, затем от нагревателя заводите обратно шланг, т.е. у вас будет 2 шланга с душем, устанавливать внутри кабины нагреватель опасно для жизни, это всетаки электричество.
идеальный для вас вариант подключить нагреватель в том месте где у вас кабина подключается к трубной разводке в ванной комнате.
Здравствуйте!
Розетку в душевой кабине ставить крайне опасно!!! Если Вы не самоубийца.Есть зона1С где запрещено ставить даже вне кабины., — высота выше кабины на 15 см.-это даже в инструкции написано если Вы ее читали.
Добрый день!
У нас закрытая душевая кабина и проточный водонагреватель. Водогрей висит в туалете в коробе где проходят стояки и канализация, там же сделана отдельная розетка для него.  Не знаю техническую сторону, всё делал муж инженер электрик-энергетик. Когда отключают горячую воду, мы просто перекрываем стояк с горячей водой и включаем проточный водогрей. При этом мы получаем горячую воду и в ванной комнате (в душе и в раковине) и на кухне, т.к туалет находится между ними.
О том, что дали горячую воду мы обычно узнаём от соседей.
Давайте не путать тип самих водонагревателей! Про проточный и накопительный тут уже рассказали. Но они делятся по самому способу подключения: водонагреватели с лейкой (краном) и водонагреватели встраеваемые в водопроводную систему. (Смотри предыдущий пост)
У первого типа лейка(кран) персонально относится к водонагревателю и такой водонагреватель работает как отдельный смеситель. В таком случае в кабине ставится сам проточный водонагреватель, его шланг и его лейка. Подключается к электричеству конечно вне кабины. К нему подводится перпсонально холодная вода с отдельным краном. Действия простые: включаете водонагреватель в сеть. открываете подающий кран- у вас течет горячая вода из лейки водонагревателя. Регулировка температуры- мощностью и скоростью протока.
Если кратко- в кабине две лейки-основной смеситель и проточник. Как вариант можно предусмотреть возможность временного нахождения водонагревателя в кабине на период отсутствия гор\воды.
Второй вариант- проточный водонагреватель ВСТРАЕВАЕМЫЙ в систему. Устанакливается в любом месте. При отключении гор\воды просто переключаетесь на него. Вода нагретая им идет во все установленные приборы (смесители).
САМОЕ ГЛАВНОЕ: смотрите инструкцию по подключению водонагревателя. Простой признак различия-наличие в комплекте лейки. Если она есть- между водонагревателем и лейкой никаких кранов НЕДОЛЖНО быть. Сгорит мгновенно.
