Дверь на застекленную лоджию-- только внутрь открывание или можно наружу?!
9 Ноября 2015 в 17:44
11 3070 *
Здравствуйте! В процессе планирования кухни, возник данный вопрос-- из-за расстановки мебели пришла мысль переделать выход на застекленную лоджию с открыванием двери наружу.Насколько это адекватное решение в плане фурнитуры и ее эксплуатации(лоджия застеклена)?
не видя думаю что вам придется поменять весь блок двери, а уж куда она будет открываться это дело ваше!)
На режим проветривания тогда не поставить. Оконный блок полностью менять: есть ли смысл?
почему же, есть разные системы....
Простой сменой фурнитуры здесь не отделаться. Либо, как Фёдор сказал заменить блок двери. Но можно попробовать и развернуть этот же блок с открыванием наружу. Это надо по месту смотреть .
можно но зачастую, не в ту сторону открываться будет....
Это понятно, что в противоположно-зеркальную.
Гугл в помощь —  «двухсторонняя ручка на балконную дверь»))
«В Финляндии открывающаяся наружу балконная дверь является общепринятой и в эксплуатации более удобной — выше взломопрочность (не выбить) и экономит место в доме. Противопоказаний нет никаких. В России их не изготавливают скорее всего по тому, что сложнее и дороже выполнить конструкцию дверной коробки и нужны качественные износостойкие силиконовые уплотнения в два контура.»
улыбнули)))) особенно про не выбить стеклянную дверь, разницы в конструкции нет никаких вопрос только кто делает и из какого профиля.
malahit2111. о чём я и говорил  выше....))
Фёдор, да, согласна с Вами, я для пущей убедительности вставила ссылку и картинку из Инета:))). romairoma, это технически возможно!
