Двери в ванну и туалет в хрущевке с раздельным сан-узлом
25 Ноября 2016 в 16:39
12 13451 *
Уважаемые идейщики, поделитесь опытом!
Сейчас начала делать ремонт в собственной однокомнатной квартире. Хрущевка, 30,9 кв.м., 1964 г. посторойки.
Санузел у нас сразу был раздельный, объединять не хочу. Сантехблок как бы огорожен плитами-стены не несущие. Каркас у дверей в ванную и туалет монолитный деревянный, переходящий в косяк угла стены в коридоре. Описать сложно, но те, у кого аналогичное жилье, меня поймут.
Как вы решили вопрос? Перестраивали все стены или вам удалось где-то заказать аналогичную конструкцию?
Пересмотрела уйму ремонтов, но нигде на фото подробно не видно именно этого момента.
Так же интересно, как вы решили вопрос с полами: сейчас в коридоре кухне лежат на лагах деревянные полы и сверху кинут линолеум, а в ванной-туалете рыжая плитка, которая укладывалась при постройке.
Ответы (12)
А в чем вопрос  с дверями? Решаете вопрос со стенами (перемещаете, выравниваете) и размерами дверей. Либо сразу с замерщиком, либо потом, по факту, решаете, чем проще закрыть промежуток между дверями.
Мы дверные проемы уменьшали  (до 190х55), иначе угол ванной в дверной проем вылезал.
Полы выравнивали (поднимали), поскольку не нравятся пороги.
Выравнивание кривых стен было огромной ошибкой. Надо было сносить и строить их заново.
Если у вас панель, аналогичное жилье, вероятно, есть. Кирпичные хрущевки одной серии  отличаются  по размерам комнат, коммуникациям, дверям и полам. (в нашем подъезде паркет был приклеен к стяжке, в соседнем лежит на лагах, квартира на 3ем этаже на 1кв.м меньше  квартиры на первом и на 2кв.м меньше квартиры напротив с зеркальной планировкой)
Если есть возможность, то разделила бы коробки этих дверей хотя бы небольшим простенком — находясь парой в одной коробке эти двери у нас постоянно *гуляли* — то одна туже закрывалась, а соседняя распахивалась, то наоборот. Отдельно-стоящие друг от друга этим не грешили.
А как именно оформить эту пару с точки зрения *как красивее*, это будет зависеть от получившегося размера между коробками — может быть это будет два наличника рядом, может быть один более широкий, а может быть и один стандартный… размеры *скажут*....
У меня такой разд.санузел в панельной 9-ти этажке. Наличник со стороны коридора на эту конструкцию напоминает букву Ш, перевернутую вверх ногами. При последнем ремонте n-ное количество лет назад сняли старые наличники снаружи (кроме средней палочки от Ш — там расположены выключатели). Остальные, в том числе внутри ванной и туалета, ободрали шлиф.машинкой, зашпаклевали и покрасили. Как вы пишите, «где-то заказать аналогичную конструкцию» нет необходимости. Конструкция собирается по месту из обычных наличников из строймагазина. Главное — аккуратно их подогнать и покрасить. Что-то более заковыристое здесь мне кажется неуместным. Двери у меня пока старые. Если не удастся их привести в приличный вид, то придется поменять. Покупать «конструкцию» современного толка из прессованных опилок в качестве наличников не вижу смысла — она менее прочна, чем деревянные наличники, а подобрать размер и цвет готового изделия сложнее, чем подогнать под размер и покрасить по месту деревянные детали. Вариантов оформления практически нет, так как место есть только под один центральный широкий наличник между двумя дверьми — посмотрите внимательнее на фото, господа эксперты ))))
посмотрели.
Учитывая впечатление тотального демонтажа, сохранять старую коробку смысла нет и неизвестно, как будет выглядеть это место после установки новых  коробок. Наличники обычно предлагаются разной ширины. Поскольку у нас обтянутое пленкой папье-маше, которое обрезать нежелательно, вместо одного широкого использовали 2 узких наличника.
Да, конечно, решение зависит от масштабности переделки. Если сносить стены, то наличники сохранять в прежнем виде совсем необязательно. К новым стенам и положению проемов будет подбираться и обрамление дверей, возможно, отличное от прежнего. Если же таких грандиозных планов нет, и внутри самой ванной комнаты перестановок и замены ванны на душевую кабину не будет, то двигать двери вроде и некуда. В этом случае мой совет тот же — просто обновить наличники по месту.
Даже при не очень большой переделке (не двигая стены) можно расширить пространство, убрав внутреннюю часть стены со стороны ванной. В этих домах сантехкабины ставились внутрь специального блока, как стакан в подстаканник. Если убрать «стакан», и оставить только «подстаканник», то внутренний размер как минимум в двух направлениях увеличится см на 10-15. Иногда делают такую выемку-полочку вдоль ванной и раковины глубиной 10-15 см именно за счет убранного куска внутренней стенки «стакана».
Про выравнивание кривых стен — да, опыт показал, что при этом съедается и так небольшой объем ванной. А уж сколько мешков смеси пришлось докупать и привозить, лучше не вспоминать! В результате буквально утопили в стене прежний полотенцесушитель (тогда не меняли, хотелось сделать все попроще и побыстрее) — пользоваться по назначению стало проблематично. В общем, ванная не обои — быстро и скоро переделать не удастся, лучше продумать все досконально и на технической стороне дела не экономить.
Спасибо откликнувшимся!
Как всегда ведь, хочется и особо не переделывать, и огромных денег не вкладывать, и что бы все красиво было! Поэтому, слушаю ваши голоса разума. Начинаю склоняться к мысле — все сносить и переделывать… :)
Думаю, что в отношении сантехкабин в старых хрущевках это самое верное решение — не встречала еще ни одной из них хотя бы относительно ровной...  увы.
при следующем ремонте в панели трудно будет бороться с искушением сломать сантехкабинку. Но в случае залива соседей ликвидация сантехкабинки станет отягчающим обстоятельством
Во всех старых домах так строили, — одна дверная коробка на две двери сантехкабины. Подобное заказывать не имеет смысла. И лучше вызывать на консультацию и установку этих дверей сантехкабины специалистов. В каждой фирме, продающей двери, есть установщики дверей. Они все скажут и расскажут, и свои «родные» двери нормально установят. Двери, разумеется, надо искать такого же размера по ширине дверного полотна. А снести сантехкабину можно, построив новую, но это будет значительно дороже, дольше и грязнее. Для выравнивания стен старой кабины прибегают к давно испытанному способу, — равняют стены влагостойким гипсокартоном, потом шпатлевка на них и затем плитка. Стены идеальные по ровности получаются, плитка отлично лежит, и ванна прежнего размера тоже обычно влезает.
А пол вы выравнивали каким образом? На всей территории кухня-коридор-ванна-туалет заливали новые?
в ванной переваривали стояк отопления, переделывали гидроизоляцию, потом заливали стяжку. уровень пола повышали в коридоре и комнатах керамзитом (? типа пемзы такие шарики) На кухне пол вообще был ужасный, но приблизительно одного уровня с ванной и туалетом — «ямы» заделывали пескобетоном. Конечным этапом везде, кроме туалета, заливали самовыравнивающийся пол. В коридоре и ванной -керамогранит, в комнатах-виниловый ламинат (последнему нужно ровное основание). У нас все-таки высота потолка  2.60 и мы не планировали натяжные потолки в коридоре и комнатах. Выкраивать еще 5см высоты, делая яму за порогом и ступеньки в санузлы и на кухню смысла не видели, кухня и ванная и так казались диспропорциональными (самый большой их размер -вертикальный) поэтому в кухне и туалете сделали  натяжной, а в ванной- подвесной потолки.
Мы сделали не один ремонт и мое мнение — если планируете жить в квартире, надо прежде всего выровнять стены, полы и дверные проемы. Это не самый дорогой, но самый грязный и трудоемкий этап.  Иначе потом вечно будут возникать досадные проблемы
