Двери!!! Входная и межкомнатные...дайте советы пожалуйста..какие хороши? Какой фирмы смотреть..
3 Апреля 2012 в 21:06
8 492 *
Мы уже 10 лет живем "после ремонта" и совсем отстали от рынка..сейчас будем входить в новый,в новой квартире... Какие смотреть..двери(особенно входная важна), полы, сантехника... В общем- нужно ВСЁ!
Будем благодарны за любые "наводки":)))
посмотрите модель 128С у Форпоста. Все остальное дороже и не факт что лучше. Главное преимущество этой двери не столько цена и внешний вид, сколько система уплотнителей. По сути она закрывается как холодильник, а значит имеет прекрасные показатели по тепло и шумоизоляции, что очень важно если у вас не будет второй двери. Плюс у нее два ребра жесткости по периметру полотна с шагом углубления что делает ее защищенной от взлома фомкой ( на отжим), в отличие от остальных моделей Форпоста.
Про межкомнатные. В принципе они все схожи. Сейчас производителей море. Идите в крупный магазин (гипермаркет, офисный центр..) дверей где много производителей и выбирайте по вкусу.
По сантехнике и плитке посмотрите Vitra — недорого и хорошо, мало известная пока у нас марка. Есть фирменный магазин на Таганке и в экспострое на Нахимовском. Входные двери от Гардиан-м, но с шумоизоляцией у них не очень, зато замки хорошие и цены доступные ~ 25 т.р.
Долго выбирал, взял Гардиан ДС-3. Можно ДС-2 (от 18600), можно ДС3 (от 26600).
Из опций: защелка, антивондалка (лаковое покрытие), набивка минватой дверного блока.
С наружи сталь 2мм, снутри еще лист 1мм, 4 вертикальных ребра жесткости, собрана как будто литая, смена личинки основного замка без замены самого замка, закрывается не только в сторону, но и вверх вниз. Большой выбор панелей и отделки со стороны квартиры. Вес от 100 кг, при том что 128с у Форпоста, чуть ли не с коробкой 80.
Форпост пролетел, как фанера над Парижем, погремушка. Кроме наружнего дизайна ничего нет. Дополнительно мог убедится, так как такая дверь у соседей сверху.
У Гардиана интересный внешний вид начинается с нескромных ценников, но если вам надо качество при сопостовимой цене, то у Гардиана аналогов, помоему нет (до 30000). Если внешний вид, то это к Форпосту.
По поводу шумоизолированности входной двери — это несерьёзно. Ну не может стальная дверь с замками, как её не сделай, не пропускать практически весь звук из коридора. Решил проблему установкой за входной межкомнатной двери с порогом, без замка, только ручка.
Межкомнатные взял у Краснодеревщика, Есть серия с очень оптимальным соотношением качества, функций, экологичности, цены. В накладноя они записаны как 3000 Sincrolarm 30.20 ДГ21-х. Где х — может быть различной цифрой.
господа и товарищи советчики!!! по поводу входной двери- посморел на гардиан ДС-3, к тому же посмотрел на форуме самой компании все претензщии и проверил форпост 128с… -почти одни положительные оотзывы… кто скажет точно- какая из них более шумоизоляционная и надежная?? Срочно жду совета- надо менять входную дверь!!!
да, и чем если кто может сказать форпост 128С отличается от 228???
228:
-толщина двери Форпост- 228 80 мм;
-использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной — стороны 2 мм;
-4 контура уплотнения по периметру;
-дополнительная тепло- и шумоизоляция;
-5-ти канальная система запирания;
-скрытые регулируемые петли; угол открывания 107-110 градусов;
-комплексная защита цилиндра ЩИТ2; фурнитура ML 300;
-цилиндр MASTER-LOCK 5+1+5 АнтиБампинг;
-дополнительный цилиндр (ночник);
-дополнительный сувальдный замок (возможность замены на цилиндровый);
-возможна установка на улицу, порошковое покрытие, цвет "тёмный графит";
-с внутренней стороны полимерное покрытие, имитирующее структуру дерева!
128s:
толщина двери 80 мм;
использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной стороны 2,5 мм;
4 контура уплотнения;
дополнительный цилиндр;
с внутренней стороны полимерное покрытие, имитирующее структуру дерева;
оформление снаружи и внутри алюминиевыми молдингами;
Тем самым имеем различия:
Толщина наружнего листа 2мм вместо 2,5мм
Разный дизайн
Не покупайте входные двери Форпост полное говно, замки уже встроенные тоже говно, поменять их большая проблема, ключи часто ломаются в замках, звукоизоляция никакая.
Мы например поставили двери  Саратовской фирмы Торекс Супер Альфа-06 цена начинается от 12 000 и выше. Правда ждали месяц потому что то что хотелось не было в наличии. Дверью очень довольны замки работают отлично.
