Только не упустите из внимания что так придется сделать ВСЕ двери в квартире /кстати, это сииильно недешево/. Если это не подходит, то лучше один раз все-таки переделать и *опустить* до нужной высоты. /Мы наличники *иной* ширины искали-подбирали, никому не посоветую таких заморочек/.
а нам строители оставили очено маленький дверной проем и по высоте, и по ширине. Мы заказали стеклянную матовую дверь. Смотртся шикарно. Соседству дверей с другой фактурой совершенно не мешает.
Запенят при установки двери.
А ширины наличника 70 хватит, пену закрыть?
Обои поклеены или, что у вас там на стенах?
Наличники до 140 мм встречаются часто.
Да, обои поклеены.как обычно в финале косяк вылез.вот думаю что делать???
Двери, кто производитель? Посмотрите у них на сайте широкии наличники.
Дверей еще нет. Просто сегодня делал чистовые замеры.
КОНЕЧНО надо см на 7 и всё встанет, иначе только наличники 20 см если есть куда их ставить, а по бокам сколько?
Но самый лучший вариант, если по бокам нормальное расстояние оставленно, это заказать наличники с верхней капителью, тогда всё вообще будет отлично!!!
Я для финских дверей специально проем так расширяла, у них дверныц коробки выше.Посмотрите, может вам как раз подойдет.
Спасибо всем за советы.буду снимать обои и опускать проем до 2080.
