Дверцу для антресолей 1,5 метра шириной, из чего бы их соорудить?! При высоте порядка 3 метров...
16 Октября 2012 в 20:54
1 848 *
Друзья, коллеги, соратники... В торце коридора, шириной 1,5 метра над входом в ванную желаем разместить антресоли, дабы задействовать 3,5 метровую высоту коридора! Каркас и "ребра жесткости" сей конструкции готовы, но из чего сделать дверцы?! С правой стороны от входа шкаф-купе, планируем для расширения пространства с зеркальными дверцами, напротив - вход в комнату, пытаюсь прикрепить картинку...(( Плитка - светлый-светлый керамогранит, стены планируем тоже в светлое что-то (пока не придумали цвет/тон), возможно с декоративным камнем по стенам. Как распределить1,5 метра среди дверей, и КАКИХ?! 1-жалюзийные? - ширина 60 см, две мало, три не влезут. 2 -с открыванием вверх (мне не кажется удобным), 3 -нечто раздвижное...? ХЕЛП!!!!!!!
Здравствуйте!
А не пробовали зайти в фирму где делают нарезку ЛДСП и кромят его. Заказываете нужного размера и цвета. Там обычно куча остатков у них на складах и можно целый лист не брать, а то дороговато получится. Крепить можно на обычные мебельные петли. Открывание наверх вполне можно использовать, если купить лифты для дверц. Вы ведь все равно будете туда лазить с помощью табуретки или стремянки, так что открывание вверх не будет неудобным. Если сдвижные, то можно купить 2-ой или 3-ой алюминиевый профиль (смотря сколько дверц) и вставить их в этот профиль. Получится по типу совдеповских сервантов, где стекла в профиль вставляли. Пилите профиль пополам, монтируете сначала в левой половине верх и низ, вставляете готовые дверцы (с врезными ручками), а потом монтируете правую часть верх и низ. Главное, чтобы стык профиля был ровный, без перепадов. Туда можно вставить и каленое матовое стекло любого цвета, только профиль поуже берите, чтоб стекла не болтались. Бывают горизонтальные фасады, это если наверх открывать. Тогда вообще 1 дверцу можно.  Мебельные деревянные щиты продаются в магазинах. Их можно напилить как хочется и выкрасить в нужный цвет, если конечно по стилю подойдут вам деревянные дверцы. Хотя, если глянцевой непрозрачной краской красить, то и не видно будет, что это дерево. Главное ровный спил и хороший щит без сучков. Крепите на петли. Можно на обычную фанеру, ровно отпиленную или на дсп приклеить на жидкие гвозди зеркало с еврокромкой (только заранее не забудьте сказать, чтобы Вам просверлили отверстия под ручки в зеркале) и дверцы готовы. А там 3 или 2-- сами выбирайте. Она может быть и сплошной с открыванием опять же наверх, а на ней наклеены 3 плитки из зеркал, но может тяжеловатой оказаться дверца. Вы высоту антресоли не указали.  Лучше все же ДСП — ровнее листы. А спил можно покрасить или кромку заказать. Короче пофантазируйте и поузнавайте.
