Дверцы в кухнях Икеа
30 Мая 2014 в 07:22
17 5787 *
Картинка с сайта Икея, просто для иллюстрации. Хотелось бы узнать от владельцев кухонь Икеа, удобны ли широкие дверцы на 60 см (на картинке слева) или лучше заменить на две по 30 см (как справа)? Изначально взяли все по 60, а сейчас сомневаемся. Да и кухня небольшая.
Ответы (17)
У меня кухня не ИКЕА, но все дверцы на шкафах по 60см. Тоже сомневалась в удобстве, но оказалось очень даже удобно. Правда кухня не маленькая-12кв.м, но узкая- 2,5м. Шкафы висят по длинной стене.
Может я не в тему замените на ящики, если не поздно. У меня два стола с ящиками, два с дверцами. Через день жалею, что не все столы с ящиками. Удобнее во сто крат
Правильно сомневаетесь.  На небольшом пространстве, широкие дверки — это зло.
и согласен с Irinas67 — внизу, если бюджет позволит, лучше только ящики. Тем более, что ящики у икеи — лучшие по соотношению цена-качество.
Какие ящики? Автор про верхние шкафы спрашивает.
У нас распашных дверец на 60 нету. Распашные у нас все на 30. Оно дороже, но мы так же как вы рассуждали. Чтобы при открывании не сильно распахивались.
Но у нас есть на 60 двери-купе, это на 120 см монолитом. Вот это очень удобно.
На картинке речь не идет о верхних шкафах — там нет вариантов на 60 см.
Спасибо за ответы. Речь и о верхних и о нижних шкафчиках, забыла указать (картинка просто для наглядности).
Снизу часть техникой занята, только неглубокие два шкафчика на 40 и на 60 есть. Есть ли смысл в неглубоких ящиках?
Сверху тоже дверцы на 60 консультант посчитал, а я и не подумала. Хорошо, что поменять можно.
Если есть смысл в неглубоких шкафах, почему нет в неглубоких ящиках? Ящиками гораздо удобнее пользоваться.
Тогда придется на углу делать вставку, чтобы ящии открывались :(
Вот заставили вы меня подняться и посмотреть, что там за вставка такая. У меня тоже угловая кухня, правда не Икея. Вставки на угловых столах изначально делаются, похоже. Она узенькая, см полтора. Дверцы бы тоже иначе не открывались.
Нет, она стандартная 10 см, но самостоятельно можно упилить до 4-5 что ли.
я тоже за выдвижные ящики в нижней части. Удобнее во сто крат! Дверцы на 30 см, лично мне нарвятся больше тем, что все таки распахиваются не так широко, и при необходимости, можно открыть только одну даверцу с нужной стороны.
Смысл есть во всех комодах — и глубоких и неглубоких.
Если есть деньги.
Брать 37 см шкафы напольные с дверцами надо только в случае жесткой экономии денег.
А 60 см глубиной лучше вообще с дверцами не брать , тут комоды однозначно.
В Икее хорошие кухонные комоды по соотношению цена-качество. Одни из лучших.
для раковины 60 не напрягает, остальные 40!
А вы зайдитев Икею-подойдите к шкафам 60см и пооткрывайте туда-сюда энти дверцы. Задумайтесь о размахе ее, на скока надо отклонить голову, дабы раскрыть ее. У меня шкафнавесной 60см у стены, поэтому не мешает никак, а центре вешать, думаю-неудобно, поэтому повесила 2 по 30см, очудобно.
у меня верхние тож икея  на 60 см-очень не удобно(((((
"Брать 37 см шкафы напольные с дверцами надо только в случае жесткой экономии денег."
Не, в случае жесткой экономии места. Кухня-то 6 м кв.
Но вопрос почти решился тем, что, скорее всего, шкафа на 60 не будет, а будет стиралка. Значит снизу только один на 40 остается.
