Эластичная подложка под ПГП
12 Августа 2016 в 21:05
8 3633 *
Вечер добрый!
Нуждаюсь в совете! Собираюсь возводить в квартире стены из пазогребневых полнотелых плит (100 мм). К основанию будущей конструкции и прилегающим стенам хочу подложить эластичную прокладку. Какой материал посоветуете? Знаю, что можно из пробки, но мне пока не удается ее найти. Да и говорят, что в ней грибок заводится. В общем, с радостью приму от вас дельные советы. Я уверен, что многие сталкивались с этим..Заранее спасибо!
зачем?
пробку в рулонах не можете найти?
зачем подложка? подложка играет вибропоголщающую и звукоизоляционную роль в таких конструкциях. Я не говорю о том, что она кардинально что-то поменяет, но, во всяком случае, хуже точно не будет! Рулоны из пробки-то найти несложно, только вот того рулона, который продаётся, его мне много, — это первое. Во-вторых, такая пробка, как правило, не отвечает рекомендованным требованиям технологии Кнауф (я имею ввиду толщину, плотность и прочие характеристики)
народ ставит на пробку .
6мм в москве можно поискать здесь.
mirlaminat.ru/probka/sedacor/listovaya-probka
если что, могу отдать остатки рулона (я в тушино), толщину уточню
ни к чему всё это.
Позвольте поинтересоваться, на чем основан Ваш вывод?)
всякого рода «прокладки» имеют смысл, когда вы строите стены из гкл, и-то, в большей степени для предотвращения появления трещин при сезонных изменениях. в случае с возведением более-менее нормальных (относительно тяжелых) стен необходимо их жесткое крепление/примыкание на раствор и дополнительные уголки через ряд.
плюс, нет никакого смысла изолировать стену по периметру, когда нет изоляции пола, потолка и пр. конструкций.
и, не понятно, почему вы отказались от кирпича в пользу этой «звенящей» фигни (пазогребень). пройдите по новостройкам где из них межкомнатные перегородки возводят. полюбуйтесь.
конечно пробку, что выдумывать..
