электрика
10 Июня 2015 в 14:13
8 491 *
новостройка. идет процесс прокладывания электрики.в какой-то момент начинает выбивать общий квартирный автомат. автомат убирается - все работает (т.е. автомат в подъезде на площадке не реагирует). электрик говорит: а зачем он вообще нужен в квартире, убираем его; он или сам плохой или где-то в проводах брак что-то касается "земли" вот его и вышибает.
Нужно ли искать в чем проблема или действительно можно просто отказаться от автомата ? или попробовать его поменять? В общем даже вопрос толком не могу сформулировать...мне важно что б работало и работало безопасно.
Ну так пусть вытащит его из щитка и проверит.  На вход — провод с вилкой, на выход — провод с колодкой розеток.  Воткнет в него пару-тройку мощных потребителя (утюг, обогреватель, фен, электроплиту, или еще чего нагревательное).  Если не выбьет, то пусть ищет утечку в проводке, которую он сам и делал.  Выбьет — несите автомат туда где покупали и обменивайте, если чек сохранили.
автомат от застройщика...
итого:
1. надо проверить автомат. если он, то купить новый.2.если не автомат. то поиск утечки.Поиск утечки — трудоемкое мероприятие?Отказаться от автомата (как советует) можно? или все же надо искать?
выделить одну из  линий с утечкой несложно,  найти конкретное место на линии может быть вполне трудоемко. По формулировке вашего вопроса в шапке: «в какой-то момент начинает выбивать общий квартирный автомат» в процессе прокладывания электрики, можно предположить, что это все-таки не автомат, а косяк при прокладке. Не сразу же были проблемы с автоматом. Потом вопрос, какой автомат на площадке и какой на входе в квартиру.  Если на площадке обычный автомат на превышение предельного тока, а в квартире дифференциальный (с УЗО, т.е. реагирующий еще и на утечку или касание человеком оголенного провода), то при таком раскладе у вас и не будет выбивать автомат на площадке при утечке. Он только при коротком замыкании сработает — т.е. он для безопасности проводки.  А дифференциальный автомат — для вашей безопасности.
StenIvanovich, спасибо за дотошность.«в какой-то момент»-сначала делал один человек (с автоматом все было норм.), потом, увы, другой человек — он день поработал и в конце дня мне это изложил. На взгляд автоматы  не  различаю, буду искать разницу маркировок. скорее всего на прощадке обычн., а в кварт. диф. Т.е. утечку все же искать надо? Так?
будучи человеком пытливым и любознательным, подвергался ударам тока неоднократно. Бодрит — неимоверно!   Если бы везде стояли дифавтоматы, то мой жизненный опыт был бы не таким ярким.  Но женщины и дети обычно огорчаются, когда их трясет током, поэтому вам лучше дифавтомат не обрубать) А следовательно утечка должна быть устранена.
))))спасибо
сейчас редко кто отвечает (да что там — и читает) до конца, да еще вдумчиво))))
да, когда такая хрень случается, можно несколько часов проползать пока разберешься где что и как. Неприятная штука. Может оказаться что угодно и где угодно. Последний раз так пол дня проползал пока не вычислил что в распределительной коробке неправильно от застройщика провода на переходной выключатель были соединены.
спасибо, Владимир, учту.
просто сначала делал один человек, потом (увы) другой. и при другом начало выбивать.
