проблемы с электрикойНа лестничной клетке стоит узо. От туда идут провода в квартиру. В квартире автоматы, на розетки свет и тд. Подключали духовой шкаф, естественно выключили автомат с проводом который идет к духовом шкафу. Соединял на прямую (скрутка) . В момент когда начал скручивать провода, вырубило узо на лестничной клетке. А общий автомат в квартире - нет. Вопрос : возможные причины отключения узо на лестничной клетке? 2- почему вырубил узо если автомат был выключен и ток не поступал по проводу? PS. разводку делали рабочие, никаких документов нет, и тем более плана разводки.
Заземление и масса соприкоснулись во время скрутки.
УЗО работает на утечку тока. То есть сравнивает проходящий ток на входе и выходе (фазе и нуле). При превышении определенного порога УЗО срабатывает. В вашем случае, даже если автомат на духовку был выключен, когда вы скручивали провода скорее всего вы замкнули ноль и землю и УЗО сработало. Так и должно быть, это нормально.
Да, кстати, УЗО делятся по току утечки (срабатывания). Есть УЗО на защиту сети и есть УЗО на защиту человека.
