Если нет возможности купить УГЛОВУЮ ГАЗ.ПАНЕЛЬ возможно ли поставить две двухконфорочные ГАЗОВЫЕ панели под углом 90гр.
29 Ноября 2018 в 16:00
6 754 *
делаю перепланировку кухни ,по дизайну надо вставить в угол газовую панель, но большая 4хконфорочная - слишком громоздко!!! Возможно ли поставить две двухконфорочные ГАЗОВЫЕ панели под углом 90гр. по отношению друг к другу в угол кухни....а над ними хороший в кантристиле короб для вытяжки.... громадное спасибо за советы))))
Да, собственно, кто вам может не разрешить? Только вам нужно на каждую варочную иметь свой газовый кран и свой газовый шланг, чтобы для каждой из поверхностей могла быть перекрыта подача газа.
Да, придется переваривать краны, когда я в последний раз выясняла на эту тему, то мне сказали, что сначала требуется выезд инженера на место, он все посмотрит на предмет возможности и выставил счёт, выезд стоит у нас 1,5т.р. На этом этапе все заглохло т.к. нам не к спеху)
Я, перед установкой счетчика вызывала газовщиков, они для расчета выезжали бесплатно, консультации «можно/нельзя, сколько стоит» (хотела отвод от трубы на другую сторону сделать) на месте тоже бесплатно, если у вас прямой договор (у нас в СПБ с Петербургрегионгаз). Хотя было их двое с интервалом в неделю и их мнения немного отличались)). Но, если они возьмутся делать — значит можно, бумагу по окончании работ выдадут, так что претензий в дальнейшем быть не должно.
Мне кажется, что можно после счетчика (или после крана) поставить тройник и два шланга, по одному к каждой плите. Главное, чтобы модель счетчика соответствовала количеству конфорок. А если счетчика нет, то проще.
А как вы планируете складывать эти две домино? Кончиками углов, или надвинув одну на другую? Средне-стандартный размер домино — примерно 50х30 см, плюс-минус пара см
Если кончиками углов — то у вас получится, что плита занимает по 80 см поверхности с каждой стороны. Какая-то сомнительная экономия места — стандартная 4-комфорочная 50х55 займет места намного меньше.
Если надвигая — то как пользователь как раз газовой доминошки, хочу вас предупредить, что у домино расстояние между конфорками гораздо меньше, чем у стандартной варочной, и рядом можно поставить только две маленькие кастрюльки. Реально маленькие. Ну или среднюю кастрюльку и турку для кофе. Или одну нормальную сковородку — и… и фсьо, ходим гуляем, ждем когда дожарится все нужное.
Ну или же у вас ручки одной из доминошек будут между конфорками.
Вопрос: оно вам надо? Возьмите трехконфорочную — они где-то 50х40. Или ОДНУ домино. Будет мало — доставьте еще одну одиночную — и не газ, а индукционную. И чайник закипит быстрее электрического, и не надо будет морочить голову с танцами вокруг двух газовых вентилей.
Уж лучше тогда купить угловую газовую панель… Они, конечно, встречаются не часто, но под заказ найти можно. и выглядеть будет не колхозно и изюминкой кухни станет. И лишних телодвижений с добавлением второго газового крана не нужно делать. Я когда подбирала технику, в интернете даже круглые панели видела. Интересно, если плиты будет две, то значит два договора на обслуживание и т.д.?
Несказанно БЛАГОДАРНА всем ОТВЕТИВШИМ, нашедшим время написать+нарисовать+посоветовать)))) ваши вопросы и ответы РАЗВЕЯЛИ многие мои сомнения и ОПРЕДЕЛИЛИ выбор))) СПАСИБО душевное))))
