Есть ниша из пеноблоков в ванной комнате шириной 62см. Можно ли установить стиральную машинку шириной 60 см?
30 Апреля 2016 в 19:52
9 611 *
Планировала в нишу 62 см из пеноблоков в ванной установить стиральную машинку - шириной 60 см. Но теперь в сомнении, а не мало ли расстояние? Пыталась найти в Инструкциях по установке стиральных отдельностоящих (не встраеваемых) машинок- нигде не нашла каких- либо требований. Ведь будет вибрация при отжиме. Подскажите, может кто знает минимальное расстояние по бокам для установки стиральной машинки.Машинку планировала с фронтальной загрузкой, полноразмерную 60х85х60.
Можно. Единственное неудобство — подключение к коммуникациям, следует продумать доступ к оным.
А бы больше оставила, плюс толщина клея и плитки и кривизна стен.
Плитку в нише не планирую! Стены покрашены уже.
Попробуйте установить по бокам машины демпферы из упругого материала на случай повышенной вибрации.
Самое печальное, позвонила в представительство Электролюкс /т.к. собираюсь покупать их марку стир. машинки/ и они также не смогли ответить на мой вопрос, промычав: " Нуу не знаем, ну может и хватит по 1 см по бокам, нуу лучше может по 2 см, для спокойствия, нуу у нас нет рекомендаций от производителя....." Вот вам и ответ.
Поэтому, придется брать машинку с вертикальной загрузкой. От полок сверху машинки придется отказаться/а хотелось бы/.
при правильной установке никаких вибраций не будет. так же есть противовибрационные подкладки под ножки.
Что не будет вибраций, даже при установке на ножки, в официальном представительстве Электролюкс, гарантий НЕ дают. Поэтому мне советовали 2-2,5 см по бокам машинки минимум оставить. Но ниша уже есть, и по бокам от машики -1 см.
У нас стоит машинка между стеной и ванной, зазор по бокам по 1 см, не особо вибрирует, правда у нас с вертикальной загрузкой.
