Есть ли опыт покраски холодильника? поделитесь!
27 Февраля 2013 в 22:12
16 7092 *
задача перекрасить холодильник из белого в цвет бронзы, можо ли покрасить из балончика? либо краской для автомобиля? если кто-то делал, расскажите!
Ответы (16)
Помню был холодильник старый… красил вообще кисточкой=))))Проще купить пленку orakle, такую как оклеивают автомобили, в фирмах таких Вам холодильник могу тоже клеить, или сами оклеите купив эту пленку...
спасибо!
Не используйте, пожалуйста, акриловые краски, даже из баллончика – облупятся.
Во первых, надо обязательно защитить от краски резиновые уплотнители на дверце холодильника – и ручки.
Во вторых – ошкурить холодильник крупной и мелкой наждачной бумагой (чтобы краске было за что держаться).
В третьих, используйте автомобильные аэрографы и автомобильную же краску – только этом случае краска будет держаться на металле так же хорошо, как «родная».
И, наконец, последнее – красить нужно в респираторе (конечно же), в просторном помещении, ни в коем случае не на улице! От ветра на краске будут колхозные «подтеки», которые потом ничем не убрать!
Напоследок – видео мастер – класс по покраске холодильника:
источник
Спасибо огромное за подробный комментарий!!! так как делать будем сами (холодильник уже втащили на 4 этаж без лифта)))  склоняюсь к автокраске, боюсь пленку сами не сможем идеально поклеить, а колхозный вид не хочется, уж лучше  и не начинать тогда))) есть знакомый друг  кузовщик, хотим его првлечь)))
Мы сделали все с сточностью до наоборот, как Ollllll посоветовала :) Использовали акриловые краски, красили кисточкой и местами губкой, сверху покрывали акриловым же лаком. Поверхность предварительно не шкурили, но обезжиривали, потому что иначе краска пузырится. Без покрытия лаком холодильник простоял почти два месяца и надо сказать, что красочка немного пооблупилась на двери, потому что аккуратное открывание — это не про нас))) В остальных местах ничего нигде не слезло, сейчас покрыли лаком, вообще не царапается. Я планирую вскоре выложить фото холодильника, посмотрите. Но вы все-таки лучше по инструкции делайте)) Если хотите автокраску, то тащить холодильник надо было не на 4-й этаж, а в гараж к другу-кузовщику, особенно, если планируете аэрозоль использовать. Иначе все помещение заделаете.
мы когда перезжали, нам сильно поцарапали дверцы холодильника. Я тоже задумывалась покрасить его, но поняла много проблем с этим и краску трудно найти подходящую, да и боялась всё равно разводы будут. Нашла выход наклеили обычную самоклеящуюся плёнку. Благо и стоит не дорого и проблем меньше, продаётся в большинстве строительных магазинов и выбор цветов и фактур куча. Главное холодильник хорошо отмыть, чтобы поверхность была гладкая.  Удобно, еслицветовая гамма надоест, можно переклеить в другие.
Итог работы на фото.
плёнка достаточно плотная, при наклеивании сильно не растягивается и не рвётся. Мелкие царапины и неровности после её приклеивания не видны. Холоднильник выглядит как новый.
красили старый холодильник краской из балончика в золотой цвет. краски ушло балона 4. хорошенько проклеили все резинки, якрутили ручки, и аккуратно не торопясь покрасили. вонь правда в квартире стояла жуткая. но ходольник получится очень интересным, нравился всем.
Самлклейка хороша-если поверность ровная и нет изгибов… если с изгибами и т.д. то лучше пленку авто, она поддается растяжке, клеиться довольно легко.
Ну у нашего холодильника двери выпуклые к центру, вроде нормально наклеилась.  И из-за того, что самоклейка плотная, хорошо закрыла все царапины.
Ничего плохого сказать про автомобильные плёнки не могу, потому что не пробовала.
Но нам переклейка обошлась в 200 р и час на наклейку и обрезку лишнего.
 спасибо всем большое!!! решили так: попробуем сначала пленкой, если уж что то не получится, то покрасим краской
у меня подруга занимается аэрографией, я ее как то спрашивала как красить холодильник ее ответ
Сначала шкурка, потом грунтовка (можно автомобильную) потом краска (можно акриловую) и сверху обязательно лак.
В общем проще купить новый холодильник чем перекрашиват ькраской=)))
У меня холодильник при переезде ободрали так, что на него смотреть было страшно. Красить не хотелось и я его просто оклеила обоями, такими же что и кухня. 4 года простоял еще до замены.
мы автомобильно красили. ровно ложиться.  сохнет не так быстро, но и не медленно.
Покрасила краской по металлу валиком. Ничего не "лупится", краска легла ровно, выглядит как новенький, хотели менять, теперь передумали.Красила в помещении — комнате 12 кв.м. Запах стоял сутки, а все, что было кругом осталось целым и невридимым.
