есть сведенья о протечке водяных тёплых полаз
13 Сентября 2011 в 16:51
11 1352 *
почему то очень страшно делать водяные тёплые полы. в квартире вдруг потекут
Не потекут, не переживайте.
В пол вкладывается цельная металлопластиковая труба БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ. Пластик как известно не ржавеет и не гниёт.
Если сделаете тёплые полы, регистр на стене можно смело снимать, потому что весь пол — будет большой регистр.
Не делайте тёплые полы в жилых комнатах (спальни, зал)
большое спасибо что ответили.
в жилых комнатах в принципе не собирался укладывать тёплый пол.
у вас есть опыт монтажа тёплых водяных полов? стоит ли на кухне под мебелью укладывать, в ванных комнатах под ванной?
какова должна быть длинна контура?
Я сам не занимаюсь отоплением, но при мне не раз его делали (я занимаюсь внутренней отделкой). Укладывали трубу по всему полу улиткой (начиная от середины и по спирали к краям комнаты, до середины труба идёт прямо и ниже).
Смысла вам нет экономить на длине трубы, ведь всё равно тепло будет распределятся по всему полу, то есть чем быстрее прогреется пол, тем быстрее он начнёт отдавать тепло. А под ванной, лучше проложить — меньше сырости будет (вернее вообще не будет). И помните — это ТЁПЛЫЙ пол, а не горячий))
1. Укладывают на пол подложку с наклееной на неё фольгой (что ложат под ламинат)
2. Укладывают на подложку армированную проволку сечением 6 мм, решёткой (ячейка получается примерно 15 — 20 см)
3. Пластмассовыми хомутами (ими обычно провода стягивают) привязывают к этой решётке трубу, чтобы при заливке пола бетоном она не выглядывала и не мешала.
Проволока идёт от стены к стене через всю комнату. Если принцип понятен, то думаю вы сами определитесь с расстоянием между проволокой (размером ячейки).
Есть пенопласт, специальный для тёплых полов — но это дороже, а эффект одинаков и с подложкой. Толщину подложки точно не помню — вроде 5 мм.
Насчёт длины контура.
Пол вы сами сможете сделать тёплый, но вот заставить его работать… незнаю. В моей практике были разные случаи, могу посоветовать две вещи:
1. Нанять специалиста
2. Пригласить специалиста и заплатить только за консультацию. Чтобы он сам всё посмотрел и посоветовал что делать. Может где надо будет кран поставить или двигатель.
Заплатите за консультацию, и сами спокойно всё сделаете.
большое спасибо что откликнулись
всё новое страшно. умом понимаю что ничего не должно быть) в смысле протечек).
Почему нельзя делать тёплые водяные полы в жилых комнатах?
Да… Был случай в практике, когда такой теплый пол " посадил" стояк на девяти этажах.Разбирать не хотелось человеку, ремонт новый жалко было. И только угроза управляющей крмпании и соседей  судом вынудило вернуть все на круги своя.Причина было в трубе из метапола, где расслоилась мет. стенка и перекрыла проход. Рисковано однако.
У нас друг сделал водяной пол на присоединенной к комнате лоджии. Здорово пожалел стала рассыхаться паркетная доска положенная сверху.
ребята, вы очумели? В квартирах запрещено устраивать водяные полы от стояка горячей воды или отопления. Только если в проект дома заложен спец стояк дополнительный для этих целей.
Поясню почему я так завелась. Мой сосед подо мной сделал такие полы. и теперь у меня и всех кто свыше тем больше 40 градусов не поднимается. до этого придурка по стояку горячая есть, а после него к нам идет теплая. в результате мы офигенно переплачиваем. тоесть за теплые полы данного альфонса, я из своего кармана плачу. мы соседи вызываем экспертов, составляем акт и нам делают перерасчет.сосед наш скрывается.
конечно добьемся и краны ему срежут, но почему есть такие егоисты, которые думают только об удобствах своей семьи
Автор озадачивался этим вопросом 3 года назад. Интересно, чем дело кончилось? С таким полами помимо проблем с соседями, еще по системе подмеса вопросов хоть отбавляй.
Если в доме мощный насос, и установлени насос в самой квартире для теплого пола, то проблемы с отполением не должно быть у соседей.
P.S. Почему люди злые, ведь  можно договориться...
Замерзают зимой, вот и злые. А вообще-то закон прямо запрещает подобные вещи. Лично мне такие соседи нафиг не нужны.
