Естественная вентиляция на кухне
14 Июня 2015 в 13:15
12 2467 *
Здравствуйте все!! Вопрос больше к уважаемым экспертам. На кухне есть вентиляционное отверстие. Вент. решетка будет устанавливаться на расстоянии 60 см. от стены, т.к. от верха кух. гарнитура до потолка пространство зашивается гипсокартоном и потом керамогранитом. Вопрос: как посоветуете установить короб от решетки до отверстия в вент. шахте? Должен ли этот короб быть герметичным, чтоб не подсасывать воздух изнутри короба? Из чего его советуете делать и как его закрепить? Дело в том, что короб уже зашили, а если уже зашили, то как там можно установить плотно короб? Надеюсь чертежик поможет понять, о чем вопрос. И еще фото вент.Отверстия, до того, как зашили. Спасибо!!!! С уважением!!
Ответы (12)
я не вижу особого смысла городить внутри короба прямоточную трубу. Но швы короба из гипсокартона лучше бы загерметизировать (что очень просто сделать герметиком если керамогранит еще не поклеен), исключительно потому, что там где останутся щели, через несколько лет появятся неопрятные обрамления из пыли, осаждаемой проходящим воздухом. p.s. А если отверстие в коробе будет смещено относительно отверстия в стене, то на процентик-другой еще и звукоизоляция по вытяжке лучше станет.
Здравствуйте! Да в том то и дело, хочется, чтоб вытягивало из комнаты ( это кухня-столовая- гостинная площадью 35м2, да еще и потолки 3-50), а не из короба. Вытяжка над индукционной плитой стоит на рециркуляцию, а это будет просто ест. вентиляция. Хотелсь, чтоб тянуло именно из кухни, а не из короба, он большой (2.20м на где-то 1.10 высотой, 60 см глубиной) керамогранит еще не проложили. Может лучше сделать какой-то короб-рукав внутри? Может кто делал такое?? Спасибо!
Загерметизировать швы короба — это максимум полчаса неспешной работы в удобном положении и 80р. затрат на шприц герметика. Короб-рукав внутри займет у вас больше ресурсов и уменьшит проходное сечение вентиляционного канала.
Хорошо. Спасибо. Именно от Вас мы ответа и ждали. Т.е. решетка простая на керамограните и все. А внутри короба там не зарастет все пылью через сколько то лет?? Спасибо!
разумеется часть пыли будет осаждаться на дно короба. Так ведь вы его загерметизируете, что с того, что внутри он будет пыльный? В квартиру то пыль обратно не пойдет.
Мы делали из гофры которая для вытяжек, но конечно до зашивки короба. У вас если швы ещё даже не заделаны, то нет проблем снять гипсокартон и все сделать. Все как делают для вытяжки, только на конце не вытяжка, а вент.решетка на коробе, а гофра в коробе
Да, гипсокартон можно еще снять. А как вы крепили гофру в вент канал, просто вставили? Она же наверное круглая, а отверстие прямоугольное? Наверное наивный вопрос, но эту гофру никогда не видела… пока. Спасибо!
А что помешает *через время* снять решетку и сунуть в короб нос пылесоса, если опасаетесь скопления пыли? /Кстати, обязательно поставила бы решетку с возможностью чистить сетку от пыли и копоти, а не глухую/. Наверное, не стала бы делать *лишних телодвижений* по устройству вентканала внутри короба...
Спасибо за ответы. Да наверное ничего не помешает сунуть пылесос, только отверстие на высоте 3.5 метра. И короб большей уж сильно. Т. Е., если я правильно Вас поняла, решетку надо не приклеивать ( как сказал наш прораб), а прикручивать, чтоб была возможность снять ее?! Спасибо!
Просто установить такую, у которой решетка вынимается /простым нажатием сбоку/, а не *глухую*. Откручивать ничего не нужно. Не будете же вы откручивать-прикручивать ее по двадцать раз за год чтобы очистить сетку и вымыть решетку?
Купили примерно такую вентрешетку www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2113583.jpegЕё на стену прикрутили, на нее гофру одели и закрепили хомутиком, второй конец гофры вытянули из короба с запасом, потом прикрутим к ней вентрешетку типа такой тоже хомутиком ventm-gr.ru/d/207562/d/599884421_5.jpg (это вид сзади, чтобы было понятно за что цеплять гофру, у первой решётки тоже такой выступ только вперёд его на фото плохо видно) и потом уже к стене(коробу) саму решетку приклеим или прикрутим. И да, середина у них вынимается для чистки, ничего откручивать не надоНашла ещё картинку remboo.ru/wp-content/uploads/2013/11/gofra.jpg
Спасибо всем большое. Все понятно. Все пригодилось.
