Этапы ремонта по срокам
4 Августа 2016 в 20:53
6 427 *
Дорогие вдолевщики, если данная тема уже поднималась, то направьте где почитать. Или подскажите какие делают этапы работ начиная с черновых, интерсует такой момент когда лучше ставить стену из пеноблоков- до залития стяжки или после? после того как залили стяжку( пескобетон скорее всего) через сколько времени можно начинать делать штукатурку стен и другие работы?
1) стены
2) штукатурка
3) электрика — сантехника
4) стяжка
и пр...
мы делали сначала стены, электрику, сантехнику, затем штукатурку, затем стяжку.
Спасибо за ответ, а нужно ли ждать пока штукатурка полностью высохнет на стенах и только после этого делать стяжку? и что входит в понятие сантехника: разведение труб? меня очень волнуют сроки высыхания и влияет ли это как то на этапность работ?
спасибо за ответ, у вас тоже спрошу если можно, сколько ждать высыхания штукатурки или вообще не ждать? прежде чем залить стяжку?
можете не ждать,  все вместе высохнет — и штукатурка, и стяжка, но пол делайте после стен… Сколько будет сохнуть, зависит от температуры, влажности и вентиляции в квартире. Штукатурка сохнет несколько дней от силы. Имеет значение, какая будет чистовая отделка. Если  паркет- одно, винилламинат или плитка — другое.
Под сантехникой на черновом этапе имеется в виду прокладка труб, установка всяких гребенок и т.п.
Не волнуйтесь, если у вас не будет работать 10 человек, то все происходит естественно. Пока в одном углу тянутся трубы, в другом возводится стена из пеноблоков, пока штукатурите  одну стену, другая сохнет, заливаете кусок пола- предыдущий уже схватился, пока вывезли мусор, начали завозить (перетаскивать) материалы для следующего этапа, перевели дух — высохло все.
спасибо!
