Фальшстена для радиатора не на всю стену. Как будет выглядеть?
27 Сентября 2020 в 00:14
11 2692 *
Добрый вечер! Снова обращаюсь с зрительному залу, который уже не раз выручал советом 😀   В детской комнате будем зашивать стояк отопления и радиатор гипсокартоном. Оставлять стояк отопления на виду решительно не хочется. Но комната широкая (4 м), и передний край радиатора отстоит от стены на 17 см.
Самый простой вариант - сделать фальшстену  толщиной 17 см во всю стену, но тогда пропадает 140 см слева.
Понятно, что можно в левой половине наделать ниш в гипсокартоне и прочее, но я лучше туда поставлю стеллаж или шкаф.
Вопрос - как оформить этот край подоконника?
Выступающие на несколько см "уши", как на картинке?
Или без "ушей", ровный вертикальный срез?
У кого-нибудь есть пример, как выглядит вживую такой подоконник с "ушами" разного размера слева и справа?
С чего вы взяли, что "уши" обязательно должны быть одинаковые?))
Я бы во всю стену и вокруг окна сделала стеллаж, глубиной 20-25см. С полками, дверцами, ящиками, перфорированными панелями, немного увеличив подоконник (если нужно или по ширине подоконника). Трубы и батареи не видны. стена утеплена и система хранения. 3 в 1. Но если вопрос про уши, то кто их там за шторкой видит.
Можно левую стену зашить не целиком, а на ширину «уха». Тогда там образуется аккуратная ниша, куда и встанет ваш стеллаж, сделанный под размер. Если же будете использовать стеллаж какого-то стандартного размера, то оставьте соответствующую  нишу.
У меня вопрос: Зачем вы вообще заморочились с гипсокартонным коробом? Окно шторами будет закрыто. Шторы закроют ваш радиатор и стояк. Стояк часть системы отопления и тепло учитывается при расчете отопления помещения. Вам там жарко?)))
Шторы будут римские, только на размер оконного проема.
И потом видеть трубы не входило в мои планы 😀
А в планы проектировщика системы отопления здания не входили неугомонные жильцы, которым придумалось замуровать отопительное оборудование в стену)
У меня почти так сделано (только под подоконником не зашито), с ушами. Нормально смотрится. Хорошо даже.
Правда у меня шторы и вообще всё равно как оно там , но когда делали ремонт задавались теми же вопросами )))
В выходные как раз планирую смену штор - постараюсь сфоткать "голое" окно, как смотрится.
Вот это было бы просто замечательно! Буду ждать фотографию, спасибо!
Андрей, добрый день!
Так называемые "уши" появляются после выравнивания откосов, но можно заранее предусмотреть конфигурацию откосов и заложить подоконник без дополнительно навеса, те вровень с возводимой конструкцией под радиатор.
Тогда слева можно спокойно поставить стеллаж глубиной 170мм, чтобы общая конфигурация казалось целостной.
Добрый день!
Спасибо. Да, действительно уши появятся там, где мы их сами нарисуем) Осталось понять, как это будет выглядеть вживую
Вот один пример из нашей работы в разных ракурсах
