Фартук на кухне- как правильно выкладывать?
27 Ноября 2013 в 17:58
5 624 *
Добрый день. Помогите пожалуйста. Впервые на кухне выкладываем фартук из плитки. Поясните- в будущем когда будут вешаться шкафчики - они частично перекрывают плитку - или вешаются выше плитки. Не можем понять- если шкафчик частично перекрывают плитку - не отклоняются ли они тогда от вертикали?
При навешивании кухонные шкафчики можно отрегулировать по вертикали. Поэтому можно шкафчики вешать внахлест на плитку.
Здесь подробней — furniture-all.ru/2012/09/naveska-kuhonnyih-shkafchikov/
+1
И все же лучше делать фартук после установки кухни. Это из опыта. Либо выкладывать плиткой всю стену.
Из моего опыта, это когда все своими руками — сперва положить плитку фартука, потом стены покрасить, потом уже ставить гарнитур. Можно внахлест, можно не внахлест, все регулируется, не стоит заморачиваться.
Спасибо за советы
