Фартук портит внешний вид кухни!
23 Декабря 2011 в 14:37
23 1250 *
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить:
Кухня - низ венге, верх - ваниль, рельефные фасады. Сделали фартук из плитки 10Х10 почти белого цвета и затирка оказалась оранжево-рыжая, а не светлая, не нравится! Планировали, что затирка будет светая, и не будет выделяться, как и мелкие плитки. Причем плитка еще местами несовсем ровно положена(((
Ответы (23)
жесть, я на такое же наткнулась когда работу принимала у своих строителей, не знаю как, ждем ответов спецов, не хочется даже думать о том что новую плитку покупать
да, особенно учитывая средства подтраченные, и уборку… опять все снова не хочется…
А просто затирку удалить и нанести новую не удастся?
а как ее удалить?
Не знаю, выковырять… может специалисты по укладки плитки что могут посоветовать… как-то же замену плитки осуществляют… значит и затирку можно снять.
Смотря какая затирка была, если водостойкая… сочувствую, если экономили (не могу поверить, что пишу это), тогда Вам повезло. Тогда берите щетку с жесткой щетиной, уксус или что-то из хим. средств от накипи и трите. Всю выковыривать не надо достаточно 2 мм, если удалось, покупайте хорошую водостойкую нужного тона и затирайте снова.
Плитка 10Х10 в 99,9% случаях не ровная.  Как по геометрии квадрата, так и по плоскости. Это факт. Покупая изначально плитку 10Х10 необходимо понимание что ровной плоскости получиться не может в принципе. Другой вопрос, что там идеальной плоскости и не требуется. Куда важнее подготовка поверхности основания. Вот она должна быть ровная, ибо волны будут заметны.
Что касаемо затирки, выковырять ее скорее всего не возможно. Если затирка хорошего качества (известного бренда), то уж точно. Можно конечно садомазохистким способом очистить пару-тройку плиток, но у Вас скорее всего их не одна сотня. Опупеете. Гораздо разумнее смириться с незначительными материальными потерями, отбить плитку (на помойку), заново подготовить основание и заново уложить плитку.
Совет. Я всегда плитку на фартук выбираю так. Беру несколько плиток в магазине и прикладываю их по месту. Поверьте мне, только так Вы точно определите что Вам подходит. Аналогично с плинтусами на пол. Не нужное возвращается в магазин.
Добрый день.
В старой квартире старую светло-бежевую (и соответственно, со временем местами потемневшую) затирку на полу в кухне и коридоре удаляли с помрщью "болгарки" (растачивали швы), пылесосили, грунтовали и затирали заново.
Старая затирка была Атлас, швы шириной 3-4 мм. У вас швы, наверное поуже? Но до того, как начнете сбивать плитку, можно попробовать расточить швы, может и что-то иполучится...
Ну да, облупить всю плитку по швам
Добрый день! Спасибо за советы. Да действительно,  плиток где-то 250 штук… Затирка Ceresit, стойкая, высохла, стала посветлее, но неровности укладки стали больше видны))
Еще вариант повесить настенные модули, чтобы отвлечь внимание. Но думаю, через какое-то время все-таки поменять этот фартук.
На полу на кухне тоже какие-то проблемы с затиркой, какой-то светло-серый налет, который никак не смывается моющими средствами. Может, кто подскажет, чем можно очистить затирку. Цвет изначально был темным.
Я же писала выше: уксус и жесткая щетка
Я, конечно, не профессионал, по этому не буду спорить )))). В моем единичном случае ничего не облупилось, видимо у того, кто делал руки росли откуда нужно. Но возможно это потому, что плитка на полу более крупная и потолще, да и швы пошире. Но если не получится с помощью других способов и соберутся сбивать плитку совсем, то можно попробывать и этот способ.
Все зависит не от рук, а от качеста плитки, действительно, на пол плитка идет более плотная имеет более толстый глянцевй слой, допустим, керамогранит можно, наверное, без проблем зачистить, керамическую у себя бы дома я бы все равно побоялась, но если терять нечего, почему бы не попробовать?!
спасибо, на полу попробую уксусом почистить
боюсь, как бы не было хуже, плитка матовая, почти белая
Начните с угла, налет должен уйти, но надышетесь , если что-то напугает, остановитесь
Проводил обновление плитки в ванной — влагостойкую затирку Церезит убрал с помощью обычной крестовой отвертки с удобной ручкой и какой-то матери. Пара часов отличной тренировки на 4-х квадратных метрах.
Остальное не помогало — держалась мертво.
Сделали новую затирку — плитка выглядит как свеже поклеенная. Даже не думал, что будет такой эффект.
Спасибо за совет. Но пока оставили как есть, привыкли даже.
Попробуйте Mapei Fuga Fresca
Технические характеристики:
Консистенция: Вязкая жидкость
Плотность: 1,37 г/см3
рН: 8
Вязкость по Брукфильду: 11,6 мПа*с (ротор 6 – 10 об/мин)
Твердый сухой остаток: 58%
Покрывающая способность (степень контрастности): 96,93
Грязепоглощение (UNI 10792): DE* 0.27
Сопротивление истиранию (ISO 11998): Хорошее (после 1000 циклов)
Температура применения: от + 5°С до + 35°С
Готовность к пешим нагрузкам: через 2 часа
Пуск в эксплуатацию: через 24 часа
Описание:
Fuga Fresca – готовая к применению быстро и легко наносимая краска для внутренних помещений, предназначенная для восстановления, обновления и коррекции цвета цементных шовных заполнителей между плитками.
Fuga Fresca используется для устранения неоднородности цвета шовных заполнителей, например при неправильном использовании заполнителя или для устранения пятен появившихся в процессе долгой эксплуатации. Краска на основе акриловых полимеров на водной основе, благодаря специальных характеристикам и отличным покрывающим свойствам, краска придает швам однородный цвет, понижает водопоглощение и легко чистится.
Рекомендации:
• Не используйте краску снаружи помещений или на поверхностях, подверженных продолжительному погружению в воду (плавательные бассейны, резервуары и т.д.)
• При нанесении краски на полы из терракоты или материалы из камня с пористой впитывающей поверхностью заполнение швов следует производить очень аккуратно во избежание образования пятен на плитке.
• Наносите краску на цементные швы, которые отверждались не менее 48 часов.
• Не наносите поверх эпоксидных шовных заполнителей или на расширяющиеся швы, заполненные материалами на силиконовой или полиуретановой основе.
• Не используйте Fuga Fresca для упрочнения крошащихся заполнителей или заполнителей со слабой механической прочностью вследствие неправильной гидратации.
• Если разница в цвете между оригинальной и вновь нанесённой краской слишком велика, то может понадобиться нанесение более одного слоя.
Сама еще не пробовала. Заказала, привезут, попробую, скажу результат
