Финишная шпатлевка в ванную комнату под покраску.
5 Января 2017 в 22:32
4 1567 *
Добрый вечер!
Посоветуйте пожалуйста финишную шпатлевку в ванную комнату на потолок и стены под покраску. Рабочие сказали лучше фасадную влагостойкую брать, но конкретно какую не могут посоветовать, а я боюсь купить крупнозернистую. А так же, посоветуйте краску, какая лучше: Тиккурила или Dulux с утенком? Всем спасибо!
а в чем разница? Шпаклевка в любом случае будет как минимум под двумя-тремя слоями краски. Хоть из шланга поливайте. Так что покупайте обычную шпаклевку и не заморачивайтесь. Если хотите перестраховаться, ну тогда перед покраской обработайте шпаклевку влагоизолирующей грунтовкой.
Посмотрите, у Тиккурилы есть целая система Луя. Но это недешевое удовольствие.
Мы использовали обычную шпаклевку — шитрок, грунтовка влагоизол. и краска с противоплесневыми добавками. Пока не эксплуатируем, так что рекомендовать не могу.
обычной шпатлёвкой и далее как выше написали!
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы вам рекомендуем использовать шпатлевку «Финишная Плюс».
shpatlevka.starateli.ru/good/show/62/
Шпатлевка «Финишная Плюс» производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента — подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A–B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью.
Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Особенности:
·         слой от 0.3 до 3мм;
·         белый цвет;
·         нормальная и повышенная влажность;
·         на полимерной основе;
·         пластичная.
А так же мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная» gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/
