Финишный ровнитель - какой выбрать и как правильно рассчитать?
5 Января 2013 в 02:25
5 941 *
Привет, вдолёвщики :)
Пожалуйста, подскажите по ситуации: имеется ровненькая свежая цементная стяжка, сделанная по маякам. Но она пылит, поэтому стяжку нужно загрунтовать и нанести финишный ровнитель, чтобы в будущем поклеить на полы кварц-виниловую плитку (пока нет финансов, а протирать стяжку не хочется, хорошая она). Какую выбрать грунтовку? Ровнитель для примера возьму Ветонит 3000 (вроде как хвалят его), про него написано, что при толщине в 1 мм расход составит 1,5 кг на 1 кв.м., при том что в одном мешке 25 кг. У меня 46 квадратов под стяжкой. Путём сложных и хитроумных вычислений получаю следующее: на мои квадраты мне нужно всего 3 мешка ветонита. Я правильно посчитала или у меня считалка сломалась? :)
Помогите, пожааалуйста. Полы мне придётся делать самой, не хочется ошибиться в рассчётах, мне тут гору мешков на десять тыщ насчитали :)
оно так и выйдет около 20 мешков, в среднем 1 мешок на 2 метра, по деньгам ветонит 3000 самый дорогой, но и более качественный., купите валик игольчатый и на сайте ветонит прочитайте все что можете, вооружитесь информацией перед тем как что самим делать., это при том если у вас пол не более 1 см отклонения на 5 метров., а вообще такие работы нужно сначала промерить помещение все, узнать что будет и где ложится в плане плитки, ламината, узнать толщину покрытий.., это подразумевает лазерный нивелир, профессиональную консультацию, там где вы можете накосячить-если пойдете без знания как и что выбрать в отношении заливки полов, профессионал всерасскажет и покажет,.
Спасибо. Я же написала, что у меня новая стяжка, идеально ровная, по маякам. Если честно, вообще не вижу мысла её ещё выравнивать, потому что люди наклеивают кварц-винловую плитку прямо на бетон и нормально. Мне, простите, зачем 1 мешок на 2 метра? Мне 1 мм надо, просто чтоб загладить стяжку, чтобы она не пылила.
Я решила не тратить деньги понапрасну, и клеить плитку прямо на прогрунтованную стяжку.
вы даже теоритически не сможете залить ровнителем в 1 мм., в погоне за первенство в области материалов в среде производителей, и не то напишут., недорогие сорта ламината и плитки можно на стяжку делать., я не уверен что у вас такое качество в нуль как говорят., обычно производитель советует   а люди и не то делают плитку которая стоита 8т.р -1 метр, выравнивают клеевым слоем чтобы сэкономить на выравнивании, потому что они не видят смысла платить за подготовку которая стоит недешево, ноот этого зависит качества укладки в целом., люди как делают так что -не приоритет., убедитесь в том что у вас идеальное выравнивание сначала.а потом вопросы сами собой отпадут с помощью профессионала.
Спасибо за совет)
